  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 3
  7. Fabia Kombi Wasser in Heckklappe
Skoda Fabia 3 (NJ)
Themenstarteram 20. April 2024 um 11:02
Hallo Leute,
Habe Wasser in der Heckklappe hat jemand eine Idee wo es rein läuft?
4 Antworten
Häufig sind die 3. Bremsleuchte oder die Dichtung am Heckscheibenwischer die Ursache. Mal einen Eimer Wasser oder einen Wasserschlauch draufhalten und eine andere Person gucken lassen, wo es reinkommt.
Ein weiterer Verdächtiger ist der Spritzwasserschlauch der in die Heckklappe führt, er brich im Bereich der Linken Gummibalges neben dem Scharnier.
@6317mandred schrieb am 21. April 2024 um 12:16:50 Uhr:
Hatte ich auch, Freie Werkstatt hat da ein Reparaturset verbaut (mittlerweile das 2.).
Zieh bei offener Kofferraumklappe die Gummitülle oben links ab (mit "sanfter Gewalt"), dann siehst du die Adern und den Schlauch. Wenn du jetzt die Waschanlage betätigst sollte du sehr schnell sehen, ob es dort undicht oder gerissen ist.
Themenstarteram 10. August 2024 um 15:13
Ich habe es bei Skoda reparieren lassen. Es war das Bremslicht defekt nach dem Einbau eines neuen war es dicht.
