Facelift S-line Frontschürze an 05er A6
weis jemadand zufällig ob die Orginal S-Line Frontschürze (vom ExterieurPaket siehe Bild) an nen vor Facelift A6 Bj 05 passt? kann man da die Nebler und Scheinwerfer weiter verwenden, was für Teile braucht man da noch so?
Und passt denn auch der neue S-Line Heckdifusor an die alte Stoßstange?
Ich zietier mich ja nur ungern selbst... 😉
Frage:
Passt die FL S-Line/Standart Stoßstange (vorn oder hinten) an meinen FL/VFL Standart 4F?
Antwort:
Hier gestalltet sich das Ganze etwas komplizierter.
Zur Front, FL S-Line auf FL Standart funktioniert hier plug´n´play. Bei Umbau von FL S-Line/Standart auf VFL ist zu beachten das bedingt durch die neue PDC Position ein neuer Pralldämpfer sowie PDC Kabelsatz benötigt wird.
Zum Heck, hier muss bei FL sowie VFL die komplette Heckschürze gewechselt werden da es seit dem FL eine separate FL Heckschürze nur für S-Line/s6 gibt. Ob der FL S-Line Diffusor ind die FL Standart Heckschürze passt ist unbekannt jdeoch passt der FL Diffusor definitiv nicht bei VFL!
Der Austausch der Heckschürzen bei Avant funktioniert problemlos, zur Limo gibt es einen separaten Eintrag.
Stoßfänger vorn:
4F0 807 105 AD = für Fahrzeuge ohne PDC und mit SWR
4F0 807 105 AE = für Fahrzeuge mit PDC und mit SWR
Spoiler für Stoßfänger vorn:
4F0 807 110 C = Spoiler
SWR Abdeckkappe:
4F0 955 276 C = rechts
4F0 955 275 C = links
Hubzylinder für SWR:
4F0 955 102 B = rechts
4F0 955 101 B = links
Pralldämpfer:
4F0 807 111 E
Luftführungsgitter:
4F0 807 682 Q = rechts
4F0 807 681 Q = links
Nebelscheinwerfer:
8T0 941 700 B = rechts
8T0 941 699 B = links
Flachkontakgehäuse für Nebelscheinwerfer:
3D0 941 165 A = 2x
PDC Kabelsatz:
4F1 971 095 AG
Stoßfänger Limo hinten:
4F5 807 303 F = für Fahrzeuge ohne PDC
4F5 807 303 G = für Fahrzeuge mit PDC
Zierleiste für Limo:
4F5 807 443 A 2ZZ = chrom
4F5 807 443 D GRU = für Black Line Paket
Stoßfänger Avant hinten:
4F9 807 303 G = für Fahrzeuge ohne PDC
4F9 807 303 H = für Fahrzeuge mit PDC
Zierleiste für Avant:
4F9 807 443 2ZZ = chrom
4F9 807 443 B GRU = für Black Line Paket
Diffusor passend für beide Varianten:
4F0 807 521 C = ohne AHK
4F0 807 521 b = mit AHK
Gittereinsatz für Diffusor:
4F0 807 833
45 Antworten
also die passt schon dran brauchst aber halt vieles neu ob du die nebler übernehmen kannst das weiß ich nicht wird dir aber bestimmt jemand sagen können hier
diffusor passt nicht musst dann die kompl. stosstange wechseln
Die Nebler werde zu 100Prozent ncht passen da sie beim S-Line Facelift viel grösser sind, aber kosten bestimmt nicht die Welt.
Ausserdem brauchst du noch neue Hubzylinder für die SWRA.
und der kabelbaum der PDC muss auch neu meine ich weil die weiter auseinander sind in der mitte
Original geschrieben von ILIr183
Die Nebler werden zu 100 Prozent nicht passen, da sie beim S-Line Facelift viel grösser sind, aber kosten bestimmt nicht die Welt.
Größer sind die eigentlich nicht geworden, nur die Aufnahme hat sich etwas geändert. Einer kostet um die 50 Euro.
Gruß DVE
PS:
Schönes neues Avatar 🙂
Also um das mal zusammen zu fassen ich brauche:
Frontschürze,
Luftgittereinsätze incl. neuer NSW -> brauch ich da noch irgendwelche Halterungen?
neue Hubzylinder für SWR-Anlage -> was ist mit Düsen, sind die in der Schürze schon drin?
neuen Kabelbaum für PDC -> was ist mit Sensoren?
und die Schürze passt dann auch zu an die alten Kotflügel und Xenonscheinwerfer?
Frage:
Antwort:
Stoßfänger vorn:
SWR Abdeckkappe:
Pralldämpfer:
4F0 807 111 E
Luftführungsgitter:
Nebelscheinwerfer:
3D0 941 165 A = 2x
PDC Kabelsatz:
4F1 971 095 AG
4F0 807 833
hey super danke, das ist doch mal informativ. Sind die Teilenummern schon für S-line FL oder nur für Standart? Hast du da auch noch ca. nen Preis?
Mal schauen was mein :-) dazu meint, da ich momentan ne Unfallschaden vorn habe muss da eh ne neue Schürze ran und da wirds wohl die werden.
Passt da dann auch der S6 Kühlergrill?
genannte Teilenummern sind für den Umbau auf Facelift S-Line, kannst du so deinem 🙂 geben.
Da die Preise des öfteren variieren bitte unter Nininet.de abgleichen oder eben den 🙂 fragen.
Und ja der S6 Grill passt auch.
Nun gut, dann werd ich den A6 mal so umbauen lassen. Und ein paar 18" Felgen hab ich jetzt auch von meinem🙂 bekommen, dann kommen auch die hässlichen Pax Räder weg, sind ja eh 2 im Ar***
So hab gleich mal PS bemüht um zu schauen wie das im gesamten so wirkt.
@topshooter,
ich möchte dann gern noch nen S6 Grill verbauen welchen muss ich da nehmen, hast du da auch Teilenummern? Mein A6 hat Radar(ACC) und ist Bj 05. Schürze wäre dann aber BJ 10 gibts da Probleme?
Das würde mich auch interessieren: Facelift S-Line mit S6 Grill. Gab es da schon Bilder zu?
Gruß DVE ... der sich trotzdem für den alten S-Line Grill vom VFL entschieden hat 😉
Als Vorgeschmack schon mal nicht schlecht. Bitte noch in echt mit Außenfarbe Silber und LED-TFL 😎
Was willste anstatt des S6 Zeichens eigentlich drauf machen?
Gruß DVE
Also,
Grill sollte auf jeden Fall passen da er von den Aufnahmen her baugleich mit den anderen Grills ist.
Teilenummer für S6 Grill mit ACC in platinumgrau: 4F0 853 651 AK 1RR = 211,23€
Wichtig, 1RR ist der Farbcode für platinumgrau, unbedingt mit angeben sonst wird eventuell ein schwarzer bestellt!
@ DVE
stell mal ein Bild von deinem ein und ich mach dir mal so eine Bildmontage mit S6 Grill.
