Facelift Umbau Bi-Xenon Kurvenlicht Hilfe bei Codierung
bin derzeit am Umbau von A4 Avant B8 8k Bj.2008 auf Mod.2013
Front und Heckumbau komplett. Der Mechanische Part war einigermaßen
schnell zu bewerkstelligen, aber hab derzeit RIESEN Probleme mit der Anpassung
der Scheinwerfer bzw. Bordnetzsteuergerät Verkabeln & Codieren etc. !!!
Derzeit funktioniert bei mir nur das Abblendlicht und weis ehrlich nicht mehr weiter!
falls hier schon mal jemand so ein Umbau mit Bi-xenon und Kurvenlicht gemacht hat oder
erfahrung damit hat wäre ich für jede Hilfe dankbar ;) !!!????
Danke
Alex
das ist normal
IMMER wend du noch ein leuchten Technischen Fehler im STg hast; geht keine Grundstellung; erst müssen die Fehler alle raus
74 Antworten
Neues Bordnetzsteuergerät wurde breits verbaut & Komponentenschutz ist auch aufgehoben,
Aber es lässt sich keine Codierung reinschreiben..:( ?!
Danke
Alex
wende dich mal an MarcusA4AT , der hat den Umbau schon erledigt.
Hab das selbe Problem,
Hab echt keine Ahnung mehr.
War sogar bei Audi und können/wollen mir nicht helfen
Welches Problem hast du?
Dass das neue Bordnetzsteuergerät nimmt keine Codierungen an, oder wie?
Wie wurde es denn versucht? Nur bei Audi, oder mit VCDS? Komponentenschutz ist aufgehoben worden?
Von Anfang an hatte ich es so verstanden das man bei jedem Facelift umbau ein neues Bordnetzsteuergerät verbauen muss. Das hab ich dann auch gemacht (8k0907063DL) hab es aber mit VCDS nicht programmiert bekommen. ( Komponentenschutz hab ich natürlich raus programmieren lassen)
Heute früh hab ich dann wieder das Alte bordnetzsteuergerät eingebaut (8k0907063P) hab dann mit VCDS im StG.09 / Anpassung 10 beim Kanal 03 den Wert 9 auf 26 gesetzt und alles Funktioniert ohne Störungen im Kombiinstrument. ( ich habe scheinwerfer ohne Kurvenlicht)
Bin jetzt echt Happy.
Hab also das Neue Steuergerät übrig (8k0907063DL) und würde es gerne Verkaufen.
Wenn jemand den Umbau mit Kurvenlicht Macht braucht er das Steuergerät.
Von wem du nur die Info hast :)
Wer kein Kurvenlicht hat, benötigt auch kein neues Bordnetz! Mit Kurvenlicht ist das FL Bordnetz zwingend notwendig.
Kann man denn die Linse und stg von den alten Scheinwerfern in die FL Scheinwerfer übernehmen?
Oder Brauch man ein fl Scheinwerfer komplett mit Brenner und stg
nein
Ich Denke das ist nicht möglich.
nein
Im Nachhinein wo ich das alles durchgegangen bin war das eigentlich kla..sonst bräuchte man ja nichts codieren ^^
Hello. I want to buy your STG 8k0907063dl. What is your price for it? Is it new or used?
Thank you
Bei mir geht es mit 8k0907063DJ Bordnetzsteuergerä gebraucht mit Kurvenlicht Scheinwerfer
Gibt es eine Codiertabelle für das Bordnetzsteuergerät ?
eine Tabelle nicht; aber das meiste ist in VCDS dokumentiert;
dein DJ stammt vom gleichen Fahrzeug wie die Scheinwerfer?
