  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Fahrersitz Rückhaltesystem Alarme
BMW 4er F33 (Cabrio)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 16:56
Liebes Forum,
mein letzter Roadtrip wurde durch gefühlte 5000 mal wiederkehrende Alarme meines Fahrersitzes, dass das Rückhaltesystem defekt oder eingeschränkt sei erhelblich gestört (immer schön mit Glocke und Verlassen der Navigation im Display, usw.).
Meist fing es erst nach ein paar Stunden Autofahrt an, dann aber im Minutentakt...
In Bimmerlink werden folgende Codes gelistet (Fehler-/Infomeldungen):
6D Sitzmodul Fahrer
3 Fehler
8029C3: Schalter LVK: Kurzschluss nach Minus
8029C5: Schalter LVK: Schalter defekt
E44C24: LIN-Bus: Kommunikationsfehler durch Bedienschalter Nackenwärmer erkannt
6D Sitzmodul Fahrer
3 Fehler
6D0012: Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll
6D0013: Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden
6D0000: Hallpufferueberlauf
Hat jemand einen Ansatz, was ich selber prüfen kann ohne von der Werkstatt pro- aktiv direkt einen neuen Sitz verbaut zu bekommen ?
3 Antworten
Stecker oder Kabel zum Sitz defekt, würde ich sagen.
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 19:14
@Heizölheizer : kommt man an diesen Stecker bzw. das Kabel einigermaßen ran ? Und kann man versehentlich irgendwelche Airbags o.ä. auslösen, wenn man da was abzieht / aufsteckt ?
Einigermaßen eher nicht, der Sitz muss raus.
Die Batterie muss vor Demontage des Sitzes natürlich abgeklemmt werden, dann passiert auch nichts.
  4. BMW
  5. 4er
