  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Fahrersitz wackelt leicht vor und zurück
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 20:55
Servus, Ich habe in meinen B5 Facelift andere Vordersitze und Rücksitzbank eingebaut.
Es waren Stoffsportsitze verbaut, da aber die Fahrersitzwange stark beschädigt ist habe ich mir andere gekauft.Verbaut sind jetzt die Stoff/Leder Sportsitze Quattro Gmbh .
Problem ist folgendes der Fahrersitz wackelt leicht vor und zurück, es ist alles eingerastet so wie sichs gehört. Es wackelt auch nur der Sitz selbst und das Gestell ist eigentlich fest, kann mir jemand sagen woran das liegt? Oder hatte jemand schon mal das gleiche Problem.
Ist halt nervig wenn der Sitz ab und zu wackelt.
Freundliche Grüße
Niklas
7 Antworten
Liegt höchstwahrscheinlich am gleitstück, welches beschädigt ist. Ist ein Centartikel und lässt sich leicht tauschen
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 21:29
Servus danke für deine antwort.
Die Gleitstücke was du gesendet hast, sind ja die vorderen oder? Weil das Problem hatte ich bei meinen alten Sitzen nicht.
Dann müssten es eher die beiden Gleitstücke sein, die in der Schiene laufen oder?
Gibt es dafür Teilenummern?
Gruß Niklas
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 21:35
Das wäre ja ein Satz für einen Sitz oder?
Screenshot-20241221-223045-ebay
Genau. Das Gummiteil kommt vorne wo der Sitz verstellt wird rein. Wird nur reingedrückt. Ist eigentlich selbsterklärend.
Und die beiden plastikstücke kommen an die Sitzschiene am Sitz selbst. Dafür müsste der Sitz dann allerdings nochmal komplett raus.
Teilenummer hab ich nicht zur Hand. Aber einfach bei A... oder in der Bucht nachschauen.
Aber das sind genau die auf deinem Foto
Hier beispielsweise beim großen A für beide Sitze für 8,99€
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 22:51
Alles klar danke, werde ich mal bestellen und verbauen und dann mal schauen obs was bringt.
Ja der sitz ist ja in ein paar minuten rausgebaut, das ist das kleinste Problem.
Sollte es doch das Gummigleitstück sein, dann aufjedenfall mit z.b lithiumsprühfett o.ä einsprühen. Denn bekanntlich ists ja nicht gut wenns "trocken" läuft ;)
So wars jedenfalls bei mir. Da ist der Sitz dauernd trocken drüber gelaufen und das ende vom Lied war, dass die "Haltenase" von dem Gummigleitstück abgerissen war dieses dann den Halt verloren hat und der Sitz wackelte.
