Fahrhöhe Sportfahrwerk
Besitzer eines A3 Sportback 2019 mit Sportfahrwerk (angeblich um -15 mm tiefergelegt). Reifen 225/45/17.
Die Fahrhöhe beträgt vorne 67,5 cm (vom Boden bis zum Kotflügel), hinten 68 cm.
An A3 8V/8VA-Besitzer: Wie hoch ist Ihre Fahrhöhe?
7 Antworten
A3 Cabrio, EZ 2020, neue 235/35/19, vorne 67cm, hinten 67,5cm, mit "Sportfahrwerk"
Kleiner Unterschied.
Jetzt sehe ich, dass es möglich sein könnte, weil ich die Original-Stoßdämpfer und -Federn ausgetauscht habe.
Ich habe Eibach R23120 Vorderfedern (Originalteil 5Q0 411 105 FF) genommen, Länge 289 mm
Eibach Federn hinten R13605 (Originalteil 5Q0 511 115 FJ) Länge 316 mm
Ich habe die originalen hinteren Federn gemessen und sie haben eine Länge von 312 mm (und andere OE-Ersatzmodelle, SKF, Sachs, KYB, haben ebenfalls eine Länge von 312 mm). Ist es möglich, dass sie falsche Eibach-Hinterradfedern mit 316 mm montiert haben?
So mißt man nicht, weil jeder andere Reifen hat. Man mißt immer von Radmitte bis Kotflügelkante.
Ich würde mich freuen, wenn andere A3-Besitzer ihre Maße posten könnten. Danke
A3 mit Sportfahrwerk.BJ 2015 mit 130.000km
VA 35,5cm
HA 36,5cm je gemessen von Radnabenmitte
@nonicker schrieb am 3. Mai 2024 um 17:46:11 Uhr:
Wie Mike schon sagt, messe bitte von der Radnabenmitte zur Kotflügelungterkante, damit Reifen und Luftdruck keinen Einfluss haben. Serie sollten 36-37 cm sein.
@kurti1305 schrieb am 2. Mai 2024 um 11:13:25 Uhr:
So gemessen sinds dann 36.5cm vorne und hinten bei meinem A3
