ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Fahrwerk vorne unten - Luftfederung
VW Touareg 1 (7L)
Eben gemerkt
Sicherung unterm Sitz ist heil
Und hinteres Fahrwerk ist oben !
37 Antworten
@Ciho schrieb am 12. März 2018 um 21:05:15 Uhr:
Eben gemerkt
Hast du schon versucht das Auto nach oben/unten zu pumpen?
Manchmal sind es die Ventile die einfach mal hängen bleiben.
Am Verteilen kann es auch liegen..
Hattest du Fehler im Tacho gehabt?
Fehler Fahrwerk meldet es
Pumpen schafft er nicht
Dann checke mal Deine Restdruckhalteventile, evtl. sind sie defekt weil korrodiert.
Bei mir waren beide undicht am äußeren O-Ring. Da war das Fahrwerk auch immer nach einer Weile ganz unten.
Sei vorsichtig beim Lösen, das Gewinde reißt schnell ab, so war es bei mir auf einer Seite
.jpg
Ok checke ich ab Top
@desmo996 schrieb am 12. März 2018 um 22:02:24 Uhr:
Kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, aber ich hatte bei meinem auch exakt das gleiche gehabt. Ich habe einfach das Fehlerspeicher gelöscht, dann kam es auch nie wieder aber bei mir lag es mit Höherlegung zusammen..
Es sind 80% die Ventile..
Ok mach ich auch sage dann Bescheid
Es hat sich von selber aufgepumpt
Und hab an den Ränder der Ventile
Schmutz entfernt
Weiß aber immer noch nicht was der Fehler ist
Diagnose meldet nichts wirkliches
Schau mal ob die Niveausensoren an ihren plätzen sind und die dazu gehörigen Gestänge auch dran sind, die fallen gerne ab, wenn die Gelenke einrosten, so weiß der Wagen nicht auf welchem Niveau es sich befindet. Sitzen an den oberen Querlenkern, auf allen 4.Rädern.
Ok hast evtl ein Foto ?
Ein besseres Foto hab ich grad nicht.
Den Sensor, besser gesagt dessen Gestänge findest du oben links neben dem Federbein.
Das Bild ist von der Beifahrerseite mit ausgebautem Radlagergehäuse.
Fahre dein Fahrwerk hoch und du siehst ihn
Ok welches genau ist es ?
Oben links am oberen Querlenker über dem Bremsschlauch siehst Du das Gestänge. Der Sensor ist von der Radhausschale verdeckt
Das hier ?
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
