  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Fahrzeug akzeptiert weder "R" noch "D"
BMW 4er F33 (Cabrio)
Themenstarteram 23. März 2024 um 17:07
Weiß jemand Rat? Weder BMW-Werkstatt noch Getriebespezialist konnten helfen!
Folgendes ist passiert:
Ich habe mein Fahrzeug normal eingepackt und Motor abgestellt. Keinerlei Auffälligkeiten. Als ich wieder losfahren wollte, startete der Motor ganz normal. Wenn ich aber "R" oder "D" einlege stirbt der Motor mit einem Geräusch, das auf Schwergängigkeit hindeutet ab.
BMW-Werkstatt hat Getriebe Problem vermutet. Habe das Auto dann zu einer Getriebe Spezialfirma gebracht. Die haben das Getriebe ausgebaut, Dichtungen usw. ersetzt und wieder eingebaut. Problem wieder genau das gleiche. Sie wissen nicht weiter.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Bin langsam am verzweifeln!
23 Antworten
Kannst Du noch im manuellen Modus schalten?
Ist die Fahrertür noch offen gewesen? Evt. Kontakt vom Schliesszylinder anschauen, wenn das nicht in D oder R geht kann es daran liegen
Themenstarteram 23. März 2024 um 17:50
Nein, daran liegt's nicht!
Themenstarteram 23. März 2024 um 17:52
@VIN20050 schrieb am 23. März 2024 um 18:13:31 Uhr:
Nein, manueller Modus geht auch nicht!
@Berndt00 schrieb am 23. März 2024 um 18:7:50 Uhr:
Dann müsste man davon ausgehen, dass die Batterie sowie die Verbindungen gut gecheckt wurden, oder? Könnte nämlich am einem Leistungsabfall liegen.
Themenstarteram 24. März 2024 um 7:36
@Heizölheizer schrieb am 23. März 2024 um 20:25:28 Uhr:
Themenstarteram 24. März 2024 um 7:38
Ja, wurde gecheckt - reset wurde ebenfalls durchgeführt - sowohl von Hand wie auch mit Bosch Servicegerät. Getriebe wurde komplett zerlegt. Alles brachte bisher keine Lösung.
Deine Wandlerüberbrückungskupplung macht vermutlich nicht mehr auf . Falls du Heckantrieb hast , bock den Wagen mal hoch , beide Räder frei , und leg dann mal n Gang ein . Könnte wetten , die Räder drehen und der Wagen geht nicht aus ......
Themenstarteram 24. März 2024 um 11:21
@Gewe66 schrieb am 24. März 2024 um 10:59:46 Uhr:
Themenstarteram 24. März 2024 um 11:22
Ist es leider auch nicht - Wandlerkupplung löst!
Wurde schon mal von Beemef30 erwähnt: Da man ein mechanisches Problem wohl ausschliessen kann, könnte es am Strom liegen. Vielleicht wird eine geschlossene Tür als solche nicht erkannt (dann müsste aber eigentlich im Display ein entsprechendes Symbol leuchten), oder der Wählhebel hat vielleicht ein Problem.
Themenstarteram 24. März 2024 um 15:19
Wählhebel wurde überprüft - Türfunktion ist ebenfalls ok!
Leider besteht das Problem weiterhin!
"Motor stirbt mit einem Geräusch das auf Schwergängigkeit hindeutet ab". Heisst das die Kupplung schliesst schlagartig ohne Schleifpunkt? Kann man im Rollen auf D schalten oder muss das Auto stehen? Könnte man entsprechende Software nochmal neu aufspielen? Macke im Steuergerät?
Themenstarteram 25. März 2024 um 12:08
Software wurde neu aufgespielt - keine Veränderung. Man kann den Motor normal anlassen - sobald man in D oder R schaltet stirbt der Motor ab - wie wenn der Gang nicht eingelegt werden kann und dies schwer geht - allerdings handelt es sich um kein Geräusch, das auf kaputte Teile hindeutet!
  4. BMW
  5. 4er
