  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Fahrzeug ging in den Notlauf und startet nicht mehr
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 15:11
Hi zusammen,
Kurze Zusammenfassung des Problems:
Mein 1er Bmw, 116i, Bj. 2008, Motor: N43nB16, 250.000km gimg urplötzlich in den Notlauf und lässt sich jetzt nicht mehr starten.
Da ich zuerst die Batterie in Verdacht hatte, ist diese bereits neu und auch registriert.
Fehlerspeicher mit INPA ausgelesen zeigt 3 nicht zu löschende Fehler an:
1. 30BE Injektor, Kodierung, Plausibilität
2. 5DE0 Bremsbelagverschleiss VA nicht/falsch initialisiert
3. A0B4 Fehler Motorstart Anlasserbetrieb
Wie gesagt, dreht der Anlasser beim Startversuch aber der Motor will nicht anspringen.
Danke schonmal im voraus für Euern Einsatz zur Problemlösung!
9 Antworten
Anderen Schlüssel versucht?
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 17:42
Ja, mit dem Ersatzschlüssel habe ich auch schon versucht zu starten.
Wenn ich Versuche das Auto zu starten, hört es sich auch irgendwie an als wolle er anspringen, tut es aber nicht.
Kann denn irgendjemand was genaueres zu den Fehlern sagen?
Ferndiagnose ist immer Blöd, aber beim Kollegen war das die Steuerkette.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 16:06
Mit Steuerkette meinst du die ist nen Zacken übersprungen?
Kennt denn niemand diese Fehlercodes?
Da du scheinbar ein Problem mit google oder anderen Suchmaschinen hast
https://youtu.be/rOQxwpPVHSM?feature=shared
@AcStefan77 schrieb am 20. Januar 2025 um 17:06:03 Uhr:
Das ist nur spekulieren.. du kommst nicht drum rum deinen Werkstatt zu zeigen.. mfg
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 17:19
Ok, danke erstmal für eure Antworten, werde jetzt mal weiter sehen und halte euch auf dem laufenden was dran war oder gemacht wird. Wer sonst noch ne Idee hat gerne schreiben.
  4. BMW
  5. 1er
