- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Fahrzeug schaltet sich ab nach dem Motorstarr
ich fahre einen Ford Fiesta, Baujahr 2002. Seit Donnerstag habe ich das Problem, dass der Motor nach dem Starten sofort wieder ausgeht.
Der Motor dreht zunächst auf 1000 bis 1500 Umdrehungen hoch, fällt dann auf 500 Umdrehungen ab und schließlich auf null.
Ich habe einige Beiträge zum Thema Leerlaufregelventile und Drosselklappe gelesen, aber leider gab es keine abschließenden Lösungen.
Kann mir jemand zufällig sagen, wo sich das Leerlaufregelventil befindet, damit ich das Ventil mal reinige..
3 Antworten
Was passiert wenn du etwas Gas gibst? Bleibt der Motor dann an?
Du solltest als erstes den Motorentlüftungsschlauch kontrollieren (wird mit der Zeit porös), der sitzt hinter der Ansaugbrücke.
Ein Leerlaufregelventil hat deiner nicht. Drosselklappe ist es eher nicht. Abgesehen vom Motorentlüftungsschlauch kann es auch der MAP-Sensor sein. Wenn es der Schlauch und der Sensor nicht ist kommen größere Probleme in Frage wie ein Problem mit dem Steuergerät oder dem Kombiinstrument.
Wenn ich Gas gebe bleibt der Motor an.
Ich schaue mir den Schlauch mal genauer.
Dankeschön!
dann würde ich doch stark auf den Schlauch tippen
