  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Fahrzeugmeldungen zu Assistenzsystemen
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 1. März 2022 um 19:02
Guten Abend zusammen,
habe eine Frage, jeden Tag kommen bei mir die Meldungen zu eingeschränkter Sensorsicht, obwohl der Sensorbereich sauber ist. Kann mir jemand dazu vielleicht weiterhelfen.
Danke.
Meldung 1
Meldung 2
3 Antworten
Ist das vorrangig nach dem losfahren der Fall? Steht das Fahrzeug im Außenbereich? Das Problem entsteht durch bei einem sauberen Fahrzeug durch beschlagene Sensoren bzw. Scheibe. Seitdem meiner in der Garage steht hat sich Problem gelöst. Vorher half, die Scheibenwaschanlage zu verwenden. Dies beseitigt den Film im Bereich der Frontscheibe auf der Außenseite des Innenspiegels und der Sensoren im Frontbereich. Bei mir hat das geholfen, wenn vorhanden auf die Frontscheibenheizung einschalten. Nach 1-2 Minuten sollten die Fehler weggehen. Ich nicht, mal die Werkstatt bemühen.
Themenstarteram 1. März 2022 um 20:40
Danke für den Tip.
Frontscheibenheizung lässt bei mir auch in Minuten das Problem
