Federunterlagen
Nach Federbruch steht der Gaul mit neuen Federn zu hoch - es waren auch 4er Noppen eingebaut.
Die Federunterlagen gibt es in 5er Schritten 8/13/18/23
Das war einfach heraus zu bekommen
Leider konnte mir bisher Niemand definitiv sagen wie sich die Unterschiede auf die Fahrzeughöhe auswirken, zum Testen ist mir der Aufwand doch etwas hoch.
Gibt es hier einen Richtwert ?
3 Antworten
Jede Unterlage ca. 1 cm höher bzw. niedriger
Die Frage habe ich im Oktober auch gehabt.
Guckst du hier
https://www.motor-talk.de/.../...-b-von-1er-auf-2-um-5mm-t7925943.html
Ich hatte vorne 1er drin, bin dann auf zweier gegangen Erhöhung 9mm.
War mir noch zu tief und dann von 2er auf 3er gegangen Erhöhung 8mm
Immer noch für 30mm Eibach Federn mit 18“ AMG Felgen zu tief, also auf 4er umgebaut Erhöhung 7mm.
Obwohl das Gummi jedes Mal 5mm dicker wird erhöht sich das Auto unterschiedlich.
Umso dicker die Gummis werden umso mehr kann sich die Feder in das Gummi drücken.
Die Tatsächliche Höhe ergibt sich erst nach 50km. Meiner kam 5cm runter nach neuen Federn und Unterlagen. Leer! Sonst ja ca. 1cm. Ein 124iger steht vorne leicht Höher als hinten sonst fährt der sich beschissen.
