  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Fehlende Spannung im Sicherungskasten
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 17. Oktober 2016 um 9:43
Hallo Community,
zum Fahrzeug:
Audi A4 B7 Avant
3.0 TDI Quattro (BKN)
Bj.: 2006
Nach dem sich mein Audi begleitend von vielen leuchtenden Symbolen im Tacho zuerst sporadisch nicht mehr starten ließ und mittlerweile gar nicht mehr starten will, stellten wir fest, dass im Sicherungskasten auf der mittleren Schiene kein Saft mehr ankommt. Wir haben mittels selbstgebastelten Überbrückung die Stromversorgung auf der mittleren Schiene wieder hergestellt und siehe da, er startet und läuft wieder ohne Fehlermeldungen, allerdings kann ich dann den Zündschlüssel aus dem Zündschloss entnehmen und der Motor läuft immer noch weiter. Erst wenn man die Brücke entfernt, geht der Motor aus. Leider kennen wir die Ursache für den Fehlenden Strom nicht und wir haben auch keinen Stromlaufplan zur Hand und im Netz finde ich auch keinen. Die Sicherungen die wir im Fußraum gesichtet haben, sind alle in Ordnung. Batterie wurde auch schon erneuert.
Weis von euch vielleicht einer, wo das dicke schwarze Kabel für die Stromversorgung der mittleren Schiene im Sicherungskasten herkommt? Ist dort eventuell irgendwo eine Sicherung davor? Liegts am Zündanlassschalter?
Ich wäre um jede Hilfe dankbar!
im Anhang 3 Bilder des Sicherungskasten, mit markiertem Kabel:
1 Fehler gefunden:
013093 - Spannungsversorgung Kl.15
P3325 - 002 - unplausibel - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 70506 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.68 V
Temperatur: 79.2°C
(keine Einheit): 0.0
Binärwert: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 8E1 910 156 D HW: 09L 927 156 B
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: 4124062
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 285852679B8C1E7E16-807C
2 Fehlercodes gefunden:
049442 - Steuergerät für ESP
U0122 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 70503 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 68.0°C
DK Winkel: 0.0°
049446 - Lenkwinkelsensor
U0126 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 70504 km
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Bauteil: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004426
Betriebsnr.: WSC 66907 146 86146
VCID: 2E54A47FB968404EDC-807A
00526 - Bremslichtschalter (F)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 33
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0240
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0xB0A2
Hex Wert: 0x0001
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x5302
Hex Wert: 0x0003
Hex Wert: 0x1667
Hex Wert: 0x0001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BM
Bauteil: A4 Klimaautomat 2832
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6DD6637327EEFB56A5-5140
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 L
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0704
Codierung: 11121
Betriebsnr.: WSC 21338
VCID: 3B729D2B291AA5E66B-4B1A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M009R4M7
Codierung: 0033622
VCID: 3B729D2B7A1AA5E66B-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB402C29097O
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB402914A21D
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB400AF6033J
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB400C3A204E
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB400DE9A09
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB400DE9A7F9
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 04142
VCID: 418EEFC34BF6CF3631-4B32
3 Fehlercodes gefunden:
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
49-00 - keine Kommunikation
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
02071 - Lokaler Datenbus
37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007041
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 35668B135F3E73969D-515E
7 Fehlercodes gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01315 - Getriebesteuergerät
01316 - Bremsensteuergerät
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0007041
VCID: 35668B135F3E73969D-517C
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 8E0-959-760.lbl
Teilenummer: 8E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory R2 F 0305
Codierung: 00002
VCID: 71EE7F033BD61FB681-4B1A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Bauteil: RNS-E HIGH EU H71 0650
Revision: 02S Seriennummer: AUZBZ7E1128267
Codierung: 0309717
VCID: 25465B53EF9E03162D-5198
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.19
Zeit: 07:10:20
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.13
Zeit: 17:31:14
Binärwert: 0000
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 1410
Uhrzeit: 18:23
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbl
Teilenummer: 8E0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw. 0804
Codierung: 00001
VCID: 6BD26D6B19FAF566BB-515E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 CQ
Bauteil: Komfortgerát TBF 4336
Codierung: 06522
VCID: 020C20CF0E70142E68-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801G
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0506
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802G
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0506
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0606
1 Fehler gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000019
Betriebsnr.: WSC 21338 188 70947
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H04 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH04 0020
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0309717
VCID: 25465B53EF9E03162D-51B6
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.19
Zeit: 07:10:20
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.13
Zeit: 17:31:14
Binärwert: 0000
Anzahl: 1410
Uhrzeit: 18:23
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802020534
Codierung: 0011014
VCID: 316EBF03AB565FB6C1-515E
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005067593
Codierung: 0011801
VCID: 3B729D2B791AA5E66B-5140
1 Antworten
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 18:17
Ein defekter Zündanlassschalter war der Übeltäter.
Danke für nichts!
