Fehler 28388 Pumpe 3 für Kühlmittel
Hallo zusammen
habe einen A4 2l Diesel 140 kw Baujahr 11.16 mit dem Fehler 28388 Kühlmittelpumpe 3 elektrischer Fehler/Unterbrechung laut VCDS
Kann mir jemand den Einbauort beschreiben oder Foto zusenden?
Habe mich gerade angemeldet und bin völlig neu hier.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte
2 Antworten
mir geht es genauso: ich kann im Netz keine Info/Bilder zur Einbauposition der Pumpe 3 finden.
Ich habe den Fehler P26F400 - elektrischer Fehler/Unterbrechung und vermute wegen der Spuren im Motorraum einen Marderbiss.
Hat jemand hier eine Info/ein Bild, wo diese Pumpe verbaut ist (A4, 2.0 TDI, 140 kW, MKB: DETA)?
Ich habe das abgebissene Kabel gefunden: die Pumpe sitzt in Fahrtrichtung vorne rechts unten am Motor.
Nach Abbau des Unterfahrschutzes konnte ich das Kabel flicken.
