  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 3
  7. Fehler: Absperrventil für Kühlmittel (N82) & Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
Skoda Octavia 3 (5E)
Hallo miteinander,
habe gestern Abend den Fehlerspeicher an dem Octavia RS (EZ 10/2013) meines Sohnes mit VCDS ausgelesen und unter anderem die oben genannten Fehlermeldungen im Motorsteuergerät gefunden - und kann leider nicht viel damit anfangen :mad:
Heist das jetzt dass das Absperrventil definitiv defekt ist?
(Weiß jmd zufällig wie/wann das Ventil irgendwas schaltet)
Beim Nockenwellenpositionssensor denke einfach mal dass der "Mist" gemacht hat
(werde das irgendwann mal wieder auslesen)
Auszug VCDS Fehlerscan:
Freitag,04,Januar,2019,19:44:29:03197
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: PCI 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeugtyp: NE-SK37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 47 52 55 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBJE7NE4E0076xxx Kilometerstand: 139654km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHHB) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 5G0 906 259 HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0005
Revision: --H13---
Codierung: 0C1900322424010B0000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00114
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0215G0906259 001009
ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259_VW37.rod
VCID: 6BD20C5482898D1210-803E
2 Fehlercodes gefunden:
15446 - Absperrventil für Kühlmittel (N82)
P1889 00 [047] - Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 138529 km
Datum: 2018.12.15
Zeit: 09:28:54
Motordrehzahl: 799.00 /min
Normierter Lastwert: 9.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 55 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.589 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motor: Betriebszustand: IS
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 0 s
MAP_MES_SAE: 28 kPa
Lambdasonden-Spannung: Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 1.987 V
FAC_TPS_1_SAE: 12.109375 %
FUP_H_SAE: 6830.0 kPa
14874 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 00 [038] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 139654 km
Datum: 2019.01.04
Zeit: 19:37:15
Motordrehzahl: 1165.75 /min
Normierter Lastwert: 14.1 %
Kühlmitteltemperatur: 0 °C
Ansauglufttemperatur: -1 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 11.367 V
STATE_VCP: passive
Motoröltemperatur: -0.0 °C
CAM_VCP[IN_1]: 49.742 °
CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 0.000 °
STATE_CRK_STST: CRK_STST_ACQ_SHO_LEVEL
Zeit seit Motorstart: 0.5 s
Readiness: 0000 0001
9 Antworten
@zuzzell schrieb am 5. Januar 2019 um 01:29:42 Uhr:
Hallo miteinander,
www.VCDSpro.de
Revision: --H13---
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2018.12.15
Zeit: 09:28:54
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 0 s
MAP_MES_SAE: 28 kPa
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.01.04
Zeit: 19:37:15
STATE_VCP: passive
Zu 1: Kurzschluss nach Masse heißt in der Regel Sicherung defekt,falls Sicherung ok ist Stecker von Ventil auf Korrosion prüfen.
Zu 2:Stecker von Sensor auf Korrosion prüfen,Kabel auf Beschädigung prüfen,falls ok ist Sensor auswechseln.
@wtgt205
Warum muß man Beiträge unnötig zitieren wenn außer dem TE keiner etwas geschrieben? Es wird nur unübersichtlich.
@TE
Zu 1:
Magnetventil auch mal mit einem Multimeter den Widerstand messen.
Zu 2:
Löschen und beobachten.
Einmal ist keinmal.
Vielen Dank für die Antworten!
Zu dem Absperrventil-Fehler:
Fehler war nach dem Löschen sofort wieder vorhanden.
Hilft mir aber momentan leider noch nicht wirklich weiter da ich nicht weiß welches Teil im Motorraum das Absperrventil N82 ist.
Auch habe ich zu dem N82 recht wenig gefunden. Und wenn dann nur im Zusammenhang mit einer Standheizung - welche in dem O3 definitiv nicht verbaut ist.
Und planlos jedes Teil was irgendwo am/im Kühlkreislauf verbaut ist zu kontrollieren bis ich das Richtige gefunden habe mache ich nicht ;-)
Hinzu kommt noch, dass ich keinen ständigen Zugriff auf den Wagen habe.
Zu dem Nockenwellen-Fehler:
Den konnte ich löschen und der ist auch nicht mehr aufgetaucht - also hatte der Sensor oder was auch immer mal eine kleine Fehlfunktion.
Habe mich deshalb dazu entschieden bei Gelegenheit für ne Stunde einen Zugang bei "ERWIN" zu kaufen und mir dort möglichst viel Info zu saugen.
Werde mich wieder melden. Wird aber sicher noch eine Weile dauern.
https://www.ebay.co.uk/.../1767597790
So ungefähr sieht ein n82 aus. Wahrscheinlich kostet es nicht die Welt und es ist einfacher es eben zu tauschen, als es zu demontieren, prüfen und ggf. defekt wieder zu verbauen um dann ein neues zu bestellen..
Danke.
Hab gestern mal den Motorraum inspiziert (ist ja ganz ordentlich was drinnen).
Von oben mit einer Taschenlampe alles abgesucht aber konnte nichts in der Art sehen (auch unter der Motorabdeckung)
Muss wohl von unten dran gehen. Aber bei dem Wetter im Moment........
Sollte das Teil jedoch so "verbaut" sein, dass man erst dran kommt wenn man das halbe Auto dabei zerlegen muss dann war's das für mich sowieso. Dann muss er eben in die Werkstatt.
Das Teil sitzt auf der Getriebeseite des Motor,etwas versteckt hinter den Kühlmittelschläuchen.Bekommst du ohne Bühne etc. getauscht.
ein Freund von mir hat das selbe Problem mit dem N82...
2 Fragen:
Kann man das Ding "prüfen" (Ohmisch, sollte ja ein Motor sein) ? Bei uns sieht der Stecker und Ventil optisch gut aus.
Was macht das Ventil überhaupt ? Ist dieses eine Art Thermostat welches jetzt elektronisch gesteuert wird, statts durch Feder / Wachs ?
ein Fehlerspeicher sagt auch , trotz löschens immer wieder sofort den gleichen Fehler an.
Hat jemand einen Tipp, wie man im eingebauten Zustand und abgezogenem Stecker messen oder prüfen kann, ob das Ventil in Ordnung ist?
Mein Motor ruckelt und vibriert starkt, irgendwie habe ich das die letzen Monate ignoriert und jetzt vibriert es immer stärker und mittlerweile drehen die Schwungräder so unrund durch das Vibrieren, dass ich kaum mehr Gänge raus oder reinbekommen.
Jemand eine Idee für mich? Zündkerzen bereits gewechselt, Zündspulen gewechselt, Fehlerspeicher resetet. keine Zündausetzer, Luftfilter Neu.
Bin am verzweifeln.
