  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Fehler bei Cockpit Instrument Mercedes Benz W209 CLK
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 15:55
Hallo ich bitte euch um Hilfe.. und zwar handelt es sich um ein MERCEDES CLK W209. Mein Opa hat das Cockpit ausbauen müssen weil die Lüfterklappe für die Umluft und frisch Luft nicht geregelt hat. Beim Zusammenbau wurden wieder alle Stecker angeschlossen. Nun hat er das Problem das die Km/h anzeige und tank anzeige etc. nicht mehr funktionieren. Laut Tester Fehler Speicher folgende Probleme angezeigt (siehe Bilder). Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen und wäre euch sehr dankbar!!! Mit freundlichen Grüßen Michele.
Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
4 Antworten
Es gibt keine Kommunikation zum Tacho, also würde ich mir erstmal das Kabel und die Pins vom Tacho anschauen.
Überprüfen ob der Stecker vom KI richtig sitzt. Wie Saforma auch schon schrieb.
Grüße Günther
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 17:26
Alles Stecker sitzen richtig und es wurde alles so angeschlossen wie es war. Die Batterie hat 12,8 Volt.
Tacho ist vielleicht defekt.
