- Passat
- Passat B8
- Fehler beim Spiegel anklappen
N'Abend zusammen,
habe ein mysteriöses Problem mit meinem Klapperspiegel auf der Fahrerseite. Beim Verriegeln des Fahrzeug klappt dieser nicht ein, der rechte schon. Beim Öffnen klappt der linke dann erst ein um dann zusammen mit dem rechten wieder auszuklappen. Öffnen und Verschlissen erfolgt immer über Funkschlüssel, kein Keyless vorhanden. Tür verriegelt auch, wenn Spiegel nicht einklappt.
Folgende Fehler sind abgelegt:
42 Türelektronik Fahrer
B122B11 - Motoren für Zentralverriegelung Kurzschluss nach Masse sporadisch
B11F601 - Motor für Spiegelanklappung elektrischer Fehler sporadisch
dazu noch folgender Fehler, weiss aber nicht, ob der damit zu tun hat:
09 Elektronische Zentralelektrik
B140A4B - Zentralverriegelung Übertemperatur sporadisch
Hat jemand eine Idee? Muss da irgendeine Grundstellung neu angelernt werden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den Wagen einmal verschlossen habe und noch beim einfahren der Spiegel wieder geöffnet. Es kann sein, dass das Problem seit dieser Aktion da ist.
Danke
Frank
6 Antworten
Klemme mal deine Batterie ab…
Was passiert wenn du von innen die Spiegel manuell einklappen lässt?
Der Motor des linken Spiegels leiert bei mir und heute ist mir beim manuellen Einklappen das Gleiche passiert. Links klappt nicht ein, rechts schon. Beim Ausklappen fährt erst der Linke ein und dann beide aus.
Danke für die Antworten.
Das abklappen über den Drehknopf für die Spiegelverstellung funktioniert einwandfrei.
Wenn die o.a. Fehler gelöscht werden kommen sie sofort wieder.
Werde dann wohl mal den Versuch über Batterie abklemmen versuchen. Meine Vermutung ist Kurzschluss oder fehlerhafter Schalter am Schloss (durch Feuchtigkeit o.ä..).
Es bleibt spannend.
Habe auch das identische Problem wie vom Themenstarter beschrieben. Noch keine Lösung?
Die Lenkradheizung schaltet sich sporadisch beim ersten Start am Tag selbst ein. Ob das mit 1. Problem zusammenhängt ???
Wahrscheinlich ist das Türschloss defekt
