Fehler Cabrio Verdeck
6 AntwortenNeuester Beitrag am 12. April 2024 um 15:21
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. April 2024 um 13:50
kann mir jemand diese Fehler etwas genauer definieren?
6 Antworten
hallo,
also, das riecht nach dem Realis für den Pumenblock (vorbehaltlich)
das Relais an der Pumpe ist relativ leicht zugänglich und könnte auf
Verdacht sichtgeprüft / getauscht werden
alternatv mit inpa auslesen lassen
good lack
Themenstarteram 12. April 2024 um 14:56
Das Relais hat wirklich einen weg, wurde getauscht aber ohne Erfolg.
evtl. Kabelbruch auf Höhe Fahrertür
Schon geprüft?
Themenstarteram 12. April 2024 um 15:00
Wurde Sichtgeprüft und für gut befunden.
Was mich stutzig macht ist das Kabel am Pumpenstecker
Stecker verschmort durch das defekte Relais!
