Fehler ECN 148206
beim Astra (Z16-XEP) meiner Frau habe ich den Fehlercode ECN 148206. Dürfte lt. Google ein Problem mit dem Kühlerlüfter sein, genaueres konnte ich leider noch nicht herausfinden.
Kann mir jemand sagen was genau der Fehler bedeutet und wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Die Sicherungen habe ich kontrolliert, diese sind OK.
Vielen Dank!
14 Antworten
Läuft der Lüfter noch auf langsamer Stufe?
Lüfter schaltet sich bei ca 107 Grad ein. Oder wenn ich die Klimaanlage einschalte. Ob das die langsame oder schnelle stufe ist kann ich leider nicht sagen.
Hast du 2 oder 3 Lüfterrelais?
Zieh mal das K13 raus wenn der Lüfter angeht, das ist für die 1. Stufe.
Hallo, ziehe ich K13 ab geht der Motor sowie das Gebläse aus. K13 ist lt. Aufschrift das Relais unter dem gelben Relais
Lg
Das aufgedruckte ist aber verkehrt. Du hast K10 gezogen. Das ist das Relais für Kraftstoff.
K13 ist das zweite Relais (braun) von unten, also neben dem unteren Gelben.
Hey erstmal vielen Dank an euch!
Ziehe ich das braune Relais ab, läuft der Lüfter freudig weiter. Ziehe ich das schwarze Relais neben dem braunen ist er aus.
Heißt also er läuft nur auf der schnellen stufe wenn ich richtig liege.
Liegt das möglicherweise an dem Vorwiderstand am Lüfter?
Genau.
Ist das dein Widerstand?
Ja das ist meiner! Der sieht nicht mehr toll aus, ist aber offensichtlich nicht der Fehler. Ich hab soeben den Lüfter direkt über ein Netzteil angeschlossen. Er läuft auf beiden Stufen also schnell und langsam. Die beiden Relais habe ich auch durchgemessen, die dürften auch nicht das Problem sein.
Kabelbruch?
Vermutlich hat der Widerstand durch deine Aktion wieder Kontakt bekommen.
Nein war tatsächlich ein Kabelbruch. Direkt neben dem Stecker vom ? Motorsteuergerät. Hab ich auch nur durch Zufall gefunden. Jetzt ist zumindest die Fehlermeldung weg. Sollte also passen!
Vielen Dank
Da hast du Glück gehabt, hätte den Fehler eher im UEC vermutet.
Mit dem Widerstand lag ich falsch, der setzt kein Fehler, wenn er defekt ist.
@Cuprum schrieb am 18. August 2024 um 13:21:28 Uhr:
Vielen Dank
Moin
"Wie sieht es aktuell bei deinem Auto aus? Hast du den Fehlercode erneut erhalten oder schaltet sich der Kühlerlüfter immer noch erst bei 107 Grad ein? Ich habe dasselbe Problem bei meinem Fahrzeug."
Der Fehler ist seitdem weg, und auch nicht wieder gekommen! Dürfte bei mir also tatsächlich der Kabelbruch gewesen sein! Lg
