Fehler "Energiemanagement aktiv" ausgelesen
Hi Leute ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, und zwar hat er mir gestern das angezeigt beim auslesen, könnte mir jemand sagen was das bedeutet.
5 Antworten
Batterie leer.
Tja siehe oben , oder Batterie gibt den Geist auf noch die Orginale drin ?
Batterie durchmessen , um die 13-14 Volt sollten anliegen ,eventuell erneuern , oder deine Lichtmaschine liefert nicht genügend Saft .
Auf was beziehen sich deine Werte? Eine AGM hat bei 100% Ladung eine Ruhespannung von ca. 12,8V. Bei laufendem Motor sollten schon 14,4 Volt erreicht werden, sonst stimmt da was nicht.
12.6 sind auch nicht schlimm.
Das BEM hält die AGM bei verbautem SSA bei 80%, damit er beim Bremsen über den Generator ein wenig rekupieren kann um so evtl eine Promille Sprit zu sparen.
Will nur sagen - nicht wundern wenn es im Stand nicht 12.8 sind
Habe den selben Fehler seit einigen Jahren immer wieder drin. Meist nach 8-10 Stunden Standzeit. Hatte nie irgendwelche Auswirkungen. Konnte das Problem aber auch nie lokalisieren.
Vermutung ist ein Steuergerät, welches nach der Standzeit kurzzeitig aufwacht.
