- Passat
- Passat B8
- Fehler Getriebe
Fehler Getriebe
mein Auto startet sporadisch etwas verzögert, d.h. es dauert ca 2-3 sek bis er anspringt. Danach steht im Fehlerspeicher " Fehler Freigabe Anlasser wählsensensorik". Heute startete er erst nach dem vierten Mal drücken auf den Startknopf ohne drehen des anlassers. Im Fehlerspeicher Fehler siehe Bild. Gelöscht während der Motor lief und Fehler kamen wieder. Auto lief und fuhr aber normal, erst nach ausschalten und wieder einschalten ließen sich die Fehler löschen, nun aber wieder Fehler wählsensensorik drin .
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
6 Antworten
Kann keiner helfen?
Hast du die Batterie mal geladen bzw überprüft?
Batterie ist einen Monat alt
Lade sie auf bzw prüfe sie. Manchmal sind die neuen kaputt
Lade sie regelmäßig und auch beim auslesen ist genügend Spannung vorhanden
Dann würde ich den Wählhebel mal unter die Lupe nehmen und die ganzen Stecker von dort zum Geriebe prüfen.
Es klingt für mich so, als ob er nicht erkennen würde, dass sich der Wählhebel in einer Position befindet, wo er starten dürfte und deshalb das Starten verweigert.
