- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Fehler im Stromkreis, Probleme mit dem Licht
Hallo miteinander,
ich habe hier nichts gefunden, was meine Fragen beantwortet hätten, daher stelle ich mein Problem einmal dar.
Ich habe einen ML 270, Baujahr 2004. Wenn ich das Licht einschalte, geht hinten rechts kein Licht, vorne links brennt das kleine Birnchen (Standlichtbirne) Tauscht man die hintere Lampe, passiert erst einmal nichts. Also Sicherungen überprüfen und siehe da, die ist "durch" eine neue Sicherung reingeklippt, beim nächsten Versuch war sie ebenfalls sofort durch. Auffälliger Weise macht sich das Problem auch beim Anhängerbetrieb bemerkbar. Auch hier ist die Stromversorgung für die Anhängerbirne nicht da. Im Fehler Speicher sind keine Fehler vermerkt. Was und wo kann da das Problem sein. Vielleicht hat jemand ein selbiges Problem gehabt und kann mitteilen, wie man das findet und ggf. auch zielgerecht löst.
VG
Stephan
19 Antworten
Kurzschluss. Event. in der Anhängersteckdose.
LG Ro
Die ist schon offen und sauber, alle Kontakte sind gut. Ich habe eine Originale Ersatzleitung, die ich im Internet gekauft hatte dazwischen verbaut. Der Kabelbaum ist nicht beschädigt, alle Leitungen haben Durchgang. Check Kabel gegen Kabel ist auch OK, es liegt keine "Brücke" vor.
Momentan bin ich noch ratloser als zuvor.
Dann würde ich mal bis in den Sicherungskaten messen.
LG Ro
Kann das auch ein Relaisproblem sein?
Nein
LG Ro
jetzt muss ich es noch einmal angehen:
wie bekomme ich den Teil der Anhängerversorgung vom Gesamtkabelbaum abgesteckt? Muss man da rein formell die Heckstoßstange wegpfriemeln?
VG
Bei dieser Problemlage gesellt sich noch eine weitere hinzu. Ich hab den Schlüssel für die Anhängerkupplung verloren, verlegt wie auch immer, ich finde ihn nicht mehr. Wie kann man sich einen Ersatz Schlüssel besorgen, es ist eine Oris Kupplung.
VG
Es gibt einen Stecker hinten links hinter den Zwangsentlüftungsöffnungen. Hierzu muss die Stoßstange ab und die Zwangsentlüftung entnommen werden.
Wegen dem Schlüssel, wenn original montiert sollte der Freundliche helfen können.
Steht auf dem Kupplungshaken eine Nummer.
Damit bei Oris anrufen.
Kommt Schlüssel.
LG Ro
Du bekommst sogar zwei Schlüssel zum "Schnäppchenpreis" von 56,79€. :D
https://keyorder.oris-automotive.com/direktbestellung/
Dürfte sich um eine AK 40 oder 41 handeln, siehe PDFs.
Billiger als ein neuer Kupplungshaken
LG Ro
Hallo liebe MB Freunde,
habt ganz lieben Dank für Euere Unterstützung. Ich werde mich dann ans Werk machen und die doch etwas zusammengeklebte Stoßstange abmachen. Evtl. gönne ich dem Benz und mir noch eine neue oder andere im Tausch. Mal sehen woher ich so ein Ding bekomme und was es denn dann noch kostet. Aber, ich denke mein Benz ist es Wert, er hat noch bis 0725 TÜV.
Schöne Zeit
VG
@Schlehenpaul18 schrieb am 12. November 2023 um 17:10:37 Uhr:
naja, wenn man schon so Rechnet...
Die Nummer müßte man auch ohne Abbauen des Stoßfängers sehen.
LG Ro
