- LKW & Anhänger
- Fehler im Tempomat
Fehler im Tempomat
Beim Starten ist der Tempomat manchmal aus Pritsche/Plane 2023 3,0l
wenn er dann mal an ist fliegt er während Fahrt raus
Der freundliche scheint unfähig zu sein um das Problem zu lösen
Das Fahrzeug stand jetzt über eine Woche dort ,ohne Ergebnis .
Hatte jemand schon mal das Problem ???
4 Antworten
Für den Ausfall gibt es mehrere Möglichkeiten. Direkt ab Zündung Ein.
Wenn du die Zündung anmachst, warte erst mal bis das Display komplett da ist bevor du Startest, das sind so 2-3 Sekunden. Also nicht direkt den Zündschlüssel durchdrehen bis zum starten. Die Steuergeräte brauchen einen moment um hochzufahren, bist du zu schnell steigt der Radarsensor aus.
Kommt die Meldung wärend der Fahrt. Muss der Sensor neu Programiert und Kalibriert werden.
Sensor gewechselt kalibriert (Werkstatt)
Das selbe in grün
Der Sensor ist auch nicht Kaputt.
Könnte es vom Radsensor (ABS) kommen ?
