Fehler Lenkwinkelgeber B1168 04 [009]
Nachdem ich mein Lenkrad hab tauschen lassen, war wohl der Winkel des Sensors leicht verstellt. Bei Geradeausfahrt, hat die Elektronik versucht, nach rechts zu steuern, ich musste für eine Geradeausfahrt gegensteuern. Nach einer Minute hat die Elektronik aufgegeben, bekannte Fehlermeldungen traten auf und im Steuergerät steht jetzt der Fehler Geber für Lenkwinkel: B1168 04 [009] - defekt.
Wieso wird hier gleich ein Defekt eingetragen und wieso lässt sich dieser Fehler nicht mehr per VCDS löschen? Gibt es eine Abfolge, wie das mit VCDS wieder korrigiert werden kann?
Ist es in Folge dann auch zu erwarten, dass diverse Steuergeräte mehrfach den Fehler "U1123 00 [009]" ausgeben, oder hat das eine andere Ursache? (Oder heißt das vllt einfach nur, dass meine Lese-HW zu alt ist und der richtige Fehler nicht angezeigt werden kann?)
18 Antworten
die Frage ist, ob der Winkel wirklich nur leicht verstellt war oder doch mehr, so dass du beim starken Einlenken die Wickelfeder "überdreht" hast...
"Datenbus, empfangener Fehlerwert (U1123 00 [009])" kommt relativ oft vor bei dieser Modellreihe, liegt vielleicht auch an der Komplexität der Vernetzung. Solange dieser sporadisch gesetzt ist, wird er in ODIS beim Freundlichen sogar ignoriert.
Eine fehlerhafte Codierung/Anpassung kann auch diesen Fehler erzeugen.
Problem ist, wenn die Wickelfeder überdreht wurde, auch wenn sie noch nicht gerissen ist, wird ein "Bit" in der Elektronik gesetzt was es als defekt deklariert.
Und dieser Fehler lässt sich nicht mehr löschen? D. H. Einmal als defekt betitelt, kann man es wegschmeißen, auch wenn die SW den Status evtl fälschlicherweise gesetzt wurde?
ja, so kenne ich es vom Vorgänger... leider - der Fehler liegt ja dann auch als "statisch" vor und ist nicht mehr löschbar. Ob es einige Elektronikfreaks rückgängig machen konnten entzieht sich meiner Kenntnis.
Omg, was haben die sich dabei gedacht...
OK, danke für die Info!
Falls jemand Weiteres beitragen kann, bitte gerne melden.
Noch eine Frage hierzu: Wenn nun mehrere Steuergeräte aufgrund dieses Fehlers ebenso einen Fehler im Speicher haben, was passiert, wenn man einen neuen Lenkstock installiert? Wird ihm dann auch der Fehler appliziert? Ich habe einen Lenkstock dran gehabt, der zunächst keinen Fehler im Speicher hatte, nach einer Minute dann aber schon. Oder habe ich falsch geguggt?
wenn der Lenkstock ok ist, dann steht der Fehler nicht mehr drin.
Kann aber auch sein, dass drin stand den Lenkwinkelsensor neu anzulernen...
Ich wieder. War lange mit anderen Dingen beschäftigt. Habe das Problem immer noch.
Mittlerweile habe ich einen komplett neuen Lenkstock drin, aber Fehler sind immer noch
da. Ich war bei der Audi-Werkstatt, die sollten mir alles auf meine Kosten reparieren -
habe ich ja schließlich selber verbockt. Sie meinten aber, sie wüssten nicht, wo das
Problem ist, und wie es zu lösen wäre. Zudem sollte der Lenkstock codiert werden, wenn
dieser neu ist, und dazu wären sie technisch nicht in der Lage. Klar... ^^
Ich habe auf jeden Fall mal einen Nullpunktabgleich mit dem VCDS durchgeführt.
Die Meldung "Läuft nicht" soll ein Übersetzungsfehler sein, deswegen habe ich das
Lenkrad einmal ganz nach links und dann einmal ganz nach rechts mit einigen Sekunden
Wartezeit gekurbelt. Seitdem werden in den Erweiterten Messwerten für den Geber auch
korrekte Werte beim Bewegen des Lenkrads angezeigt. Also scheint der Abgleich erfolgt
zu sein.
Fehler gehen aber dennoch nicht weg und lassen sich nicht löschen.
Vielleicht gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie ich welchen Fehler zuerst
löschen muss? Oder wenn mich jemand zu jemanden schicken kann, der sich auskennt
und das Problem gerne für mich löst, bitte dringend eine PN an mich!
Hier der Scan:
Dienstag,16,März,2021,18:40:42:18910
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 20.4.2.1
Datenstand: 20200919 DS317.0
www.vcds.de
Fahrzeugtyp F4-AU49 (8W7)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 1B 29 36 39 3C 42 44 46 47 52
5F 69 6C 6D 74 81 82 8B A5 BB BC CF D6 D7
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: Fehler 0010
29-Lichtsteuerung li. -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
39-Lichtsteuerung re. -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
74-Fahrwerkssteuer. -- Status: Fehler 0010
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CYRB) Labeldatei:. 06L-907-115-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 906 259 HW: 06L 907 425
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0004
Revision: --H13---
Codierung: 122500322376050B34380000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0208W0906259 001006
ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259.rod
VCID: 7ECB823BE1BEAB7660-802A
1 Fehler gefunden:
17178 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 0010 0001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 8W1 927 155 M HW: 0CK 927 156 S
Bauteil: 0CL 20TFSIRdW H06 0007
Revision: --H06--- Seriennummer: 0000000919
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002021
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 4AA31EEBEDF6D7D68C-801E
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP HB1 0572
Seriennummer: 75117051160033001382
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D
Bauteil: ESP9 Premium H09 0593
Codierung: 14AA409928A70A9D15A24896008158A2E6A59A28021450A812001A4567A559
Betriebsnr.: WSC 47009 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
VCID: 48A724E3F3FA25C69A-801C
2 Fehlercodes gefunden:
4532483 - Geber für Lenkwinkel
C0529 00 [038] - keine Grundeinstellung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
219904 - Lenkunterstützungsfunktion
C11EF F0 [175] - unerwartete Werte von Aktiver Lenkung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
Bauteil: Klima Zone 3 H32 0052
Codierung: 240800085544410D02000100800000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 3745571F8E045A3EE3-8062
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
Bauteil: J216 FLuftV H05 0001
Seriennummer: 00000000000000740381
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0003
Seriennummer: E2A9CE08000000000001
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
Bauteil: Klima Heck H34 0050
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 063 AG HW: 8W0 907 063 G
Bauteil: BCM1 MLBevo H12 0228
Codierung: 07501143C13900CD0115511958BF80B9130331000000000000000000600016810A4502ABA2B70A
ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod
VCID: 0037FCC39B4ADD8612-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS491 151202 043 0813
Seriennummer: 894353?0401533603587
Codierung: 5BC7F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 61303814
Codierung: 02005D
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AB HW: 4M0 941 531 AB
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 05 01 2016 00201125
Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE117121511910033
Codierung: 030000
Innenlichtmodul:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 G HW: 8W0 947 135
Bauteil: J528-Dachele H13 0082
Seriennummer: B00063363
Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BF HW: 8W0 925 301 BF
Bauteil: SL-B9/Q5NF H15 0010
Seriennummer: 2615000107628007
Codierung: 000000
5 Fehlercodes gefunden:
131945 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
196758 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
196761 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
196898 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
262243 - Fußraumleuchte hinten links
U11C9 00 [009] - keine Kommunikation
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561
Bauteil: LRR4 H08 0220
Codierung: 3477FFFB58FFEC0A949C80A0
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
VCID: 3D494537AC38706E39-8068
10 Fehlercodes gefunden:
2053 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
2179 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
2106 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
0852 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
2153 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
2115 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1392 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
0800 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8W0 959 655 B HW: 8W0 959 655 B
Bauteil: Airbag10.44 H56 0084
Seriennummer: 003QQ00023J-
Codierung: AECCF0C00C800000985400F3C04C00000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Bauteil: BeltPretRevFL 205 2033
Seriennummer: 8W0857705A0035Q01223
Codierung: 88001B
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Bauteil: BeltPretRevFR 205 2033
Seriennummer: 8W0857706A0035Q00893
Codierung: 88001B
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 061 901 16
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y00A11AA1C83B341
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 061 301 16
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y00BB1AD00F3F44F
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 801 16
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517700B11E4DF24345E
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 801 16
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527700B31E4DF12425D
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 701 16
Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
Seriennummer: 35575009D1E5C6B3439T
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 701 16
Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A
Seriennummer: 35675009F1E5C6B223DX
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 601 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Seriennummer: 2307500A51E9F11531C8
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 430 901 16
Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887
Seriennummer: I0M9M00B31AD00F391AI
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 430 901 16
Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887
Seriennummer: I0N9M00B31AD00F0F43I
Codierung: 2D2D2D
6 Fehlercodes gefunden:
9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [137] - keine Funktion
1061893 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1060613 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1060614 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1060615 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1060617 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4N0 907 129 LS HW: 4N0 907 129 LS
Bauteil: Lenks.Modul H03 0009
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 007012
ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
VCID: 0D29D5F7DC1880EE69-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 790 B HW: 8W5 920 790 B
Bauteil: FBenRDW H12 0275
Codierung: 048579C07C98000800B3E9601000600000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001020
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 41B139C7D0C0148E5D-8014
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W7 907 468 HW: 8W7 907 468
Bauteil: Gateway H11 8079
Revision: 3M130039 Seriennummer: 3983M064316205
Codierung: 0301000100000F402900000000590012DC900007120000000175070E00000000
ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 002040
ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod
VCID: 0827E4E3B37AE5C65A-805C
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 N HW: 8W0 951 523 N
Bauteil: J453 MFL H06 0002
Seriennummer: 20151118153827 RD073
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H10 9052
Seriennummer: 4621939103
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 144 E HW: 8W0 907 144 C
Bauteil: SCU_MLBevo H03 0706
Codierung: 40
ASAM Datensatz: EV_SCUZFLSAU49X 002014
ROD: EV_SCUZFLSAU49X_002.rod
3 Fehlercodes gefunden:
18432 - Steuergerät für aktive Lenkung
C115C 54 [009] - keine Grundeinstellung
19968 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [008] - keine Grundeinstellung
19712 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [008] - unplausibles Signal
Adresse 29: Lichtsteuerung li.
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M1 959 760 HW: 4M1 959 760
Bauteil: MEM-FS 008 0031
Seriennummer: 00000227479133
Codierung: 00581B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
VCID: 76DB9A1BC98EE33638-8022
1 Fehler gefunden:
9655636 - Motor für Sitzlängsverstellung
B1355 54 [041] - Signalfehler
Adresse 39: Lichtsteuerung re.
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 907 566 B HW: 4M0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H13 0230
Revision: --------
Codierung: 0EC002
Betriebsnr.: WSC 06334 790 00001
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschAU736 001015
ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
VCID: 345F60139F72B126C6-8060
1192224 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1192210 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
267010 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C
Bauteil: TSG FS 009 0052
Seriennummer: 0000185005115
Codierung: 005D9B2152000080000110B0
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 42B336CBD5C60F9644-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
Codierung: 85888080008080
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 002015
ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
VCID: 40B73CC3DBCA1D8652-8014
26112 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
27136 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 035 223 B HW: 8W0 035 223
Bauteil: MIB2_amp_P_B9 H06 0250
Revision: 00000001 Seriennummer: AUZ8ZAFH600AGS5
Codierung: 0194020800AFAAAFAA0000010000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
VCID: 30576C036B6A8D06A2-8064
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 792 D HW: 4M0 959 792 C
Bauteil: TSG BFS 009 0050
Seriennummer: 0000184524258
Codierung: 005D9B215C000080000110B0
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 3E4B423BA13E6B7620-806A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 035 035 N HW: 8W0 035 035 A
Bauteil: MU-P-LND-EU 051 0442
Seriennummer: A666B0GB003164
Codierung: 019402010000000053111102000A00102F0023E5017001009E
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 DD HW: -----------
Bauteil: ECE 2018/2019 --- 0169
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Bauteil: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Seriennummer: AUZ8Z9FBJ00U31
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 P HW: 8W0 919 614 P
Bauteil: ControlUnit_H H22 0139
Seriennummer: C1000016121500040230
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1011
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 383 F HW: 4M0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H27 0253
Revision: 9A001003 Seriennummer: 0550567776
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 35595D179408A82EF1-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 907 428 D HW: 4M0 907 428
Bauteil: Areaview 2 H11 0311
Seriennummer: C854606JG002952
Codierung: 02940201BF0FA10008404000
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 004015
ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_004.rod
VCID: 335D630F9A7CB61EDF-8066
1 Fehler gefunden:
13705996 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H12 0143
Revision: -------- Seriennummer: 30490599600000
Codierung: 05F0
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 70D7AC03ABEACD06E2-8024
Adresse 74: Fahrwerkssteuer.
nicht erreichbar
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
Teilenummer SW: 8W1 713 041 E HW: 8W1 713 041 E
Bauteil: GSM-LL H07 0068
Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 20160128001765
ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W5 919 617 HW: 8W5 919 617
Bauteil: HeadUpDisplay H15 1524
Codierung: 4F00C0
ASAM Datensatz: EV_HudNSEIKAU736 001012
ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
VCID: 0539EDD78468F8AE21-8050
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J850) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 541 B HW: 8W0 907 541
ASAM Datensatz: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod
VCID: 3B4D4B2FB22C7E5E07-806E
1 Fehler gefunden:
U1123 00 [009] - -
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217
Bauteil: BVS H13 0042
Codierung: 0404090200000404012023A7CD0000FCB0F0C020E280
ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
8 Fehlercodes gefunden:
1123080 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
1123714 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1123157 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1123159 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
1123733 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
4195330 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
4195335 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 795 D HW: 4M0 959 795 C
Bauteil: TSG HFS 009 0050
Seriennummer: 0000184812504
Codierung: 004D992000000080000010A0
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 009 0050
Seriennummer: 0000184812587
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Adresse CF: Spurwechselassistent 2
nicht erreichbar
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2
Ende------------------------(Dauer: 07:50, udsna)--------------------------
Die Dynamiklenkung muss über die geführte Funktion auf einem Achsmessstand neu grundeingestellt werden. Dabei am besten auch das SVM-Update mit an den Prüfplan anhängen und durcharbeiten lassen.
Dabei wird auch der Lenkwinkelsensor richtig angelernt (geht nämlich bei Dynamiklenkung nicht mit VCDS!)
Danke!!
D.h., nach dem Einstellen der Dynamiklenkung sollten man die restlichen Fehler löschen können?
Wieso weiß die Audi-Fachwerkstatt sowas nicht!?
Was ist das SVM Update?
Das sollte eine Audi-Werkstatt eigentlich wissen, ist seit dem B8 schon so und ist auch in folgender Technischer Produktinformation beschrieben:2044313
Das SVM-Update ist ein Softwareupdate auf das Steuergerät der Dynamiklenkung und behebt einige Fehler, die auch in deinem Scan drin stehen: 2047185
Deine Werkstatt soll einfach die TPI 2047185 abarbeiten.
Hab dir 'ne PN geschrieben
Jippi, endlich hat sich eine Service-Werkstatt dazu bereit erklärt. Hat nicht nachgefragt, was war, sondern einfach nur gemacht. Stieß selber auf die genannte TPI, abgearbeitet, fertig. Warum nicht gleich so, Audi-Fachwerkstätten..!?
Super vielen Dank für deinen Support, @spuerer !!!
Was hat der Spaß gekostet? Und wurde nur der lenkwinkelsensor kalibriert?
Mit freundlichen Grüßen
Ricco
