  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Fehler nach ACC Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. März 2018 um 21:16
Ich habe ein acc3 Radar in meinem a4 b8 2011 angebracht, aber ich habe Probleme, einige Störungscodes mit unplausiblen Signal vom Motor Ecu zu löschen.
Ich habe das Radar mit dem Präfix C gewählt, weil es sich in Etka als kompatibel mit meinem Modell zeigt.
Ich habe mein Gateway geändert, um ACC zu unterstützen.
Alles was ich brauche ist ein neuer Lenkhebel, der bestellt und unterwegs ist, aber ich würde erwarten, dass es kein unplausibles Signal von Motor ECU gibt.
Was kann es sein?
(Google translate)
Code:
Saturday,03,March,2018,11:25:56:55653
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)  HEX-NET CB: 0.4411.4
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
License Plate:
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 5F
          62 69 6C 6D 72
Mileage: 265390km-164905miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MK    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2.0l TDI   H05 9981
   Revision: 11H05---
   Coding: 010C002C02072A18
   Shop #: WSC 46238 001 104857
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
   VCID: 7AB83AE3FD063C9456-802E
2 Faults Found:
4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [036] - -
          [Replacement of -]
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 265399 km
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:27
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: -1 °C
                    Intake air temperature: 1 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.680 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    ACCI a Des: 0.007 m/s²
                    Acceleration: 0.000 m/s²
                    ACCI st State-Bits 0-7: 3
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 7
                    ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 1
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
          P1647 00 [167] - -
          [Checking coding/versions ofcontrol modules in CAN-bus]
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 265399 km
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:27
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0AW-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 155 AF    HW: 0AW 927 156 H
   Component: 0AW 20TDI RdW H06 0009
   Revision: --H06---    Serial number: 0000000358
   Coding: 000002
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 77BE23D7CE1421FC29-8022
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BT    HW: 8K0 907 379 BT
   Component: ESP8 front    H04 0010
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 08CD08
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 0C546C3BAF92322474-8058
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 CQ    HW: 8K0 907 064 CQ
   Component: BCM2 2.0      H04 0430
   Revision: 00002001
   Coding: 050200
   Shop #: WSC 00046 123 12345
   VCID: 014A4D0F98D06F4C17-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H37 0042
   Serial number: 0210000145144012
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AN    HW: 8T1 820 043 AN
   Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
   Revision: A1000000    Serial number: 01270720101229
   Coding: 34100000
   VCID: 7DB231FFE4280BAC73-8028
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Component: BCM1 1.0      H29 0392
   Revision: 10029001    Serial number: 00000000745979
   Coding: 260050914174AF210501000300001D0D419C670802010101000000
   VCID: 3C34FCFBBFB2C2A404-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 280710  H06 0070
   Serial number: SWF10070286141
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 11002332
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Component: E1 - LDS  H08 0090
   Serial number: 00000000002107102038
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 R    HW: 8K0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0070
   Revision: 11001001    Serial number: 50941008401331
   Coding: 310103
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 48DC902BFB6A9E0490-801C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 561 C    HW: 8K0 907 561 C
   Component: ACC3          H11 0100
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 0079B9
   VCID: 3228D2C36DF604D4DE-8066
4 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:23
             Freeze Frame:
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.65 V
                    Hex Value: 0x005F
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:23
             Freeze Frame:
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.65 V
                    Hex Value: 0x005E
                    Speed: 0.0 km/h
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:23
             Freeze Frame:
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.65 V
                    Hex Value: 0x00BE
                    Speed: 0.0 km/h
02095 - Component Protection Active
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:23
             Freeze Frame:
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.65 V
                    Hex Value: 0x0062
                    Speed: 0.0 km/h
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Serial number: 003GKD0JF347
   Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
   VCID: 44C4841BCF42BA647C-8010
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME56036F73I
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME5562730AC
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME2E672718O
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME3B6C1520I
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME03693604U
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME146A1508Z
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90319JGR0001M
   Coding: 000017
   VCID: 3D32F1FFA4A8CBAC33-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 N    HW: 8K0 920 930 N
   Component: KOMBIINSTR.   H21 0258
   Revision: 00000000    Serial number: EJC50RU7A
   Coding: 033F10000700000C010001
   VCID: 383CE0EB8B8AEE84E0-806C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 AE    HW: 8T0 907 468 L
   Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
   Revision: FC100058    Serial number: 5800F1072280F7
   Coding: 00C303
   VCID: 0444441B87C27A643C-8050
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Component: J367-BDM  H07 0170
   Serial number: 1002710D120710
1 Fault Found:
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:19:48
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10111
                    Voltage: 11.60 V
                    Count: 6
                    Text: FFF4746D01020500
                    Raw, Index/Key Err.: 244 116 109
                    RPM: 2 /min
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels:. 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 8K0 857 511 E    HW: 8K0 857 511 A
   Component: FLA           H04 0004
   Revision: AA001002
   Coding: 02019164747464545425363E
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3326D7C792EC0DDCD5-8066
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
   Component: TSG FA        H12 0357
   Revision:             Serial number: 0000011050784
   Coding: 01101A205000410001
   VCID: 4AD8AA23E5666C1486-801E
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0129154309
   Coding: 013A1E2020BD30818120023280000000
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 M    HW: 8K0 959 792 M
   Component: TSG BF        H12 0357
   Revision:             Serial number: 0000011040519
   VCID: 49DA952FE060670C8F-801C
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 10000000581486
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3424D4DB97E20AE4CC-8060
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K5 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000004
   VCID: 393AE5EF7080F78C1F-806C
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G0 035 056 H    HW: 4G0 035 056
   Component: Radio U STD   H51 0134
   Revision: AB001007    Serial number: 469H.0A7545112
   Coding: 010003020100010001
   VCID: 26003E93513E687442-8072
1 Fault Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:18:26
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00000010
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8R1 035 666 L    HW: 8R1 035 666 H
   Component: H-BN-EU       H48 1036
   Revision: --------    Serial number: 514L 0E7507304
   Coding: 0F0100010006E9FF2500EB5E00000401E40001020000000000
   VCID: 41CA8D0FD850AF4C57-8014
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 EM
   Component: EUR 2017/2018  2503
   Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604     HW: 8F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0098
   Serial number: 9466GS0A0067232
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 L    HW: 8T0 919 611 C
   Component: E0380 Bedient  H02 0030
   Serial number: 00000000789149
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 G
   Component: CD-Database  5950
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 265399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.03
                    Time: 11:10:31
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00100000
                    Bin. Bits: 00001000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 F    HW: 8K0 959 795 F
   Component: TSG HL        H11 0357
   Revision:             Serial number: 0000106878936
   Coding: 01001A204000210001
   VCID: 45C2991FCC78836C6B-8010
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   Part No SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 1A001001    Serial number: 00000193916114
   Coding: 0100000000000000
   VCID: 3620EED3819E18F4F2-8062
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 8T0-907-441.clb
   Part No SW: 8T0 907 441 C    HW: 4L0 907 441 B
   Component: J772__Rearview      0040
   Revision: --H04---    Serial number: 525PA8-J0792JB
   Coding: 1030007
   VCID: 383CE0EB4B8AEE84E0-806C
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Time Indication: 0
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8K9 827 851 A    HW: 8K9 827 851 A
   Component: J605  Master  H27 0300
   Revision: --------    Serial number: 8K9827851A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 A    HW: 8K9 827 852 A
   Component: J756  Slave  H27 0300
   Serial number: 8K9827852A
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H11 0357
   Revision:             Serial number: 0000106878933
End----(Elapsed Time: 01:57, VBatt start/end: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
7 Antworten
Da hat der Google Translator ganz gute Arbeit geleistet. Welche Codierungen hast du bisher vorgenommen? Es scheint noch etwas falsch zu sein oder zu fehlen. Da der Lenkhebel ein wichtige Rolle spielt diesen erst installieren, codieren und dann noch einmal nach Fehlern schauen.
richtig codieren und passendes Lenksäulenstg mit ACC-Hebel verbauen.
Themenstarteram 6. März 2018 um 19:41
I will change steering stalks (hopefully tomorrow) and post a new scan
Themenstarteram 11. März 2018 um 18:44
I got it working after installing the correct stalk
Hallo zusammen, ich habe gleiches Problem,
Ich habe ACC für meinen Passat B7 nachgerüstet, und alles laut Bedienungsanleitung verkabelt und kodiert.
Motorelektronik 2 Fehlercodes:
4330 Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwer
U1113 00 [036]
4332 Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167]
Ich muss sagen das ich noch ABS Steuergerät flashen muss, bin dazu noch nicht gekommen.
Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe ?
Du musst den Fluxkompensator im MSG aktivieren.
naja...Passat ungleich Audi...die Steuergeräte im MLB sind dann doch anders...du solltest im Passat-Forum nachfragen...
...und wenn du noch das ABS flashen musst deswegen, dann solltest du das wohl machen...
