Fehler P0105 kaum Leistung
Bei unserem viano bj 2007 115 ps Diesel
Gibt es ein Problem .
Undzwar er fährt max 120 km/h und braucht ewig bis er auf die Geschwindigkeit kommt.
Fehler wurde ausgelesen und er bringt folgendes
Diagnostic Tool Bauteil B5/1 (Geber Ladedruck) funktioniert nicht ein
wandfrei.
Ich hab jetzt schon den ladedrucksensor erneuert aber es ist immer noch gleich .
Ladeluftschläuche sind alle ganz.
Hättet ihr vielleicht ein paar Tips ?
25 Antworten
P0105 ist der Ansaugdrucksensor am Ansaugrohr auf der Fahrerseite des Motors.
Nicht verwechseln mit dem Ladedrucksensor neben dem AGR auf der Rückseite des Motors.
Kannst du mir vielleicht genau sagen wo der Sitz ?
Oder wie er aussieht ?
Weil ich habe einen erneuert vor dem turbo in der Nähe vom luftfilter das müsste der doch gewesen sein oder ?
Einfach mal Foto machen und einstellen. Dann sieht man schon was du gewechselt hast.
Das ist vom OM646 Motor. Baujahr 05.2007. 2,2 Liter Vierzylinder.
Wenn man vorm Motor steht, vorne rechts unterm Kraftstofffilter.
Der Sensor ist mit einem kurzen Schlauch mit dem Ansaugrohr verbunden.
Siehe dazu den roten Pfeil. Als Schlauchschelle nahm ich einen Kabelbinder.
War gerade am Auto und konnte Ihn nicht finden ,
Kann es sein das er bei meinem
2.0 cdi woanders ist ?
Mach doch Foto von dem was du gewechselt hast. Ist denn das so schwer? Und vielleicht ein paar Angaben zum Fahrzeug machen. Es müsste ebenfalls ein 646er Motor sein aber warum immer dieses Ratespiel.
Bild kann ich morgen machen,
Ich hab den sensor gewechselt wenn man vor dem Motor steht links am ansaugrohr .
Ja ich geh davon aus das es ein 646 Motor ist .
Diesen hier hab ich getauscht
Er sitzt wenn man vor dem Motor steht links
@rollerfreaknrg schrieb am 19. Dezember 2024 um 23:23:36 Uhr:
Ich hab den Sensor gewechselt, wenn man vor dem Motor steht, links am Ansaugrohr.
Das ist aber nicht das Ansaugrohr, sondern ein Ansaugschlauch.
@rollerfreaknrg schrieb am 20. Dezember 2024 um 09:29:23 Uhr:
Diesen hier hab ich getauscht. Er sitzt, wenn man vor dem Motor steht, links
Das ist, wie ich schon einmal sagt, der Falsche.
Ich sagte, wenn man vorm Motor steht, sitzt er rechts unterm Kraftstofffilter.
Ich hab ihn gefunden
Der war so verdreckt das man ihn nicht gesehen hat von oben ,
Erst von unten hab ich ihn gesehen .
Hab einen neuen bestellt heute mittag kommt er .
Dann bin ich mal gespannt.
Eigentlich sollte es gleich klar sein. Wie soll man im Ansaugschlauch VOR dem Turbolader den Ladedruck messen?
Hat mich auch eigentlich erst gewundert weil ich gesucht habe wie verrückt ,
Aber der sensor war so voll mit Dreck das ich ihn nicht sofort gesehen habe .
Tut mir leid mit der Verwirrung
Bin mal heute nachmittag gespannt ob er dann besser läuft .
Was ich aber gesehen habe der sensor bei mir ist nicht mit einem kleinen Schlauch am Motor verbunden .
Hab ein bild im internet gefunden weil ich gerade unterwegs bin .
So sitzt meiner ohne Schlauch
Die Variante mit dem Schlauch kenne ich auch nicht. Normalerweise ist es direkt an das Rohr geschraubt.
