fehler P0420
1 AntwortenNeuester Beitrag am 29. Januar 2025 um 18:57
Opel Astra G
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 18:38
ich habe hier den Fehler
P0420-0 Kataolysatoreffizienzien über Grenzwert
Dazu den Fehler
P0320 Zylinder 2 Zündaussetzer
Erneuert wurde
Lamdasonde
Kerzen
Zündanlage
Kann es sein das mein Kat platt ist ?
Vorletze woche beim TÜV keine AU bekommen, weil die Lamda nicht geregelt hat.
1 Antworten
Der Z18XE ist leider bekannt dafür, die Kats zu fressen. Der Keramik-Körper löst sich und verdreht sich. Und dann kommt es nicht mehr zur Umwandlung der Abgase.
Da hilft nur ein Neuteil.
Bei gebrauchten original Kats auch aufpassen. Die haben gern mal so ab ca. 150tkm das Problem mit der lockeren Keramik innen, die sind dann nur noch was für den Verwerter am Ende.
