- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Fehler P1112 Magnetventil Kanalabschaltung Funktionsstörung – Vorhanden!
Hallo Gemeinde!
Ich brauch mal eure Hilfe und zwar habe ich den Fehler P1112 Magnetventil Kanalabschaltung Funktionsstörung – Vorhanden!
MKL ist nicht an! Ich habe den Fehler mit China Op com ausgelesen!
Ich habe das Magnetventil schon getauscht und der Fehler ist immer noch da!
Ich würde mich freuen wenn mir jemand ein Tipp geben könnte!
Gruß GMO!
34 Antworten
Hast du mittig zwischen dem Klappengestänge den Positionsgeber?
Hallo!
Kannst du mir mal ein Foto schicken was du meinst.
Gruß GMO
Hallo!
Ich habe gerad geguckt!
Ja den habe ich!
Gruß GMO!
Zieh mal den Stecker und wieder neu drauf. Der Sensor meldet die Stellung der Klappen, der könnte defekt sein.
Klappenmechanik funktioniert?
Hallo!
Die Klappenmechanik funktioniert !
Gruß GMO
Hallo!
So habe den Stecker ab gezogen und wieder drauf gesteckt!
Fehler gelöscht und gefahren und der Fehler ist wieder gekommen!
Gruß GMO!
Sensor defekt?
Hallo!
Ich habe eben noch ein vom Verwerter geholt!
Fehler Gelöscht und er ist wieder da!
Kann natürlich auch sein das der vom Verwerter auch defekt ist!
Morgen werde ich vom bekannten den Sensor ausbauen und bei mir ein bauen und dann mal schauen was Passiert.
Sonst noch eine Idee
Gruß GMO!
Kannst du die Stellung nicht mit dem op-com auslesen?
Gibt doch fürs Ventil auch einen Stellgliedtest.....
Hallo!
Dass weiß ich nicht wie das geht habe ich noch nie gemacht!
Kannst du mir eine Anleitung mal zu kommen lassen?
Gruß GMO!
Geh mit op-com ins Motorsteuergerät, jetzt sind doch rechts mehrer Möglichkeiten. Oberste ist Fehler auslesen, darunter sind noch weitere: Stellgliedtest, Programmieren etc.
Unter Stellgliedtest findest du auch die Kanalabschaltung
Hallo!
So jetzt habe ich den Sensor und das Magnetventil getauscht.
Der Fehler bleibt bestehen.
Könnte es sein das der LMM defekt ist?
Gruß GMO
Das glaube ich jetzt nicht.
Hast du denn jetzt den stellgliedtest mal gemacht und die Werte geprüft?
Hallo!
Nein mein Kollege war noch nicht da!
Was ist wenn die Stellwerte nicht passen was kann das dann sein?
Oder wenn die passen?
http://www.vermin-club.org/...sor-circuit-intermittent-low-voltage-749
Gruß GMO
