- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Fehler p1703 - (4) Bremslichtschalter Signal CAN-BUS Funktionsstörung
Habe einen Corsa Bj 2001 mit easytronic und ist ca 128000 km gelaufen. Habe das Getriebesteuergerät und das Stellglied reparieren lassen nach dem Einbau kam plötzlich der Fehler P1703 - (4) Bremslichtschalter Signal CAN-BUS Funktionsstörung habe den Bremslichtschalter gewechselt alle Sicherungen nachgeschaut, die Stecker vom Gezriebesteiergerät abgemacht ob nicht ein PIN verbogen ist aber alles ohne Erfolg! Hat jemand den Fehler schon mal gehabt oder kann mir helfen wie ich ihn beseitigen kann?
Wäre dankbar für jede Hilfe!
5 Antworten
Ja alle Bremslichter sind I.O. ausgelesen hab ich mit op.com
Hallo, ich habe das gleich Problem. Sind Sie schon weiter gekommen?
Bei mir kam der Fehler vermutlich nach Austausch des Getriebesteuergerätes (Reparatur des Fehlers 1600 & 1607).
Bremlichtschlater und Bremslichter sind ausgetauscht und funktionieren tadellos. Stecker und Sicherungen sind ebenfalls sorfältig kontrolliert worden, alles in Ordnung.
Vielleicht hat ja noch Jemand eine Idee?
Nein bin auch noch nicht weiter gekommen werde mir jetzt mal nen Schaltplan organisieren und alles durchmessen
Moin
Bei mir steht da eine andere Bedeutung des DTC/FC-
Fehlercode P1703, 18111, 46BF
Ausfallsicherer Modus aktiviert nach einem Steuergerät-Reset
Fehlercode P1703
Kupplungsstellmotorkreis / unterbrochen
Dabei geht es darum,
Ob der Bremspedalschslter beim Betätigen ca 12 V auf das ABS schickt und
um Verbindungen vom ABS Block zum
Getriebesteuergerät.
Der Bremspedalschslter ist 4 Polig hat ja 2 Schaltebenen und
2 mal 12 V auf einer Seite .
Im unbestätigte Zustand am Ausgang sind diese einmal Offen und einmal Geschlossen.
D.h. einmal werden 12 V durchgesickert und einmal nicht.
Tritt man Bremse kehren sich beide Ebenen um.
