Fehler P2015 Saugrohrklappen-Positionssensor
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, den ich bin mit meinme Latein am Ende.
Ich fahre ein Audi A4 2,0 TDI - BJ Ende 2008 - Km. 152.000 aufgerundet - Motorcode CAGA
Seit geraumer Zeit ruckelt mein Motor im Stand und seit neustem leuchtet die Abgasleuchtet ( gelb )
fiel auch ab und an auf Notlauf. Nachdem ich den Motor aus und an gemacht habe, ging das Notlaufprogramm weg. ( gelbe Spirale ) Habe vor kurzem den AGR-Ventil ausgetauscht und den Partikelfilter gesäubert. Seitdem auch kein Notlauf.
Alle Werte sind im Sollbereich, jedoch ist der Fehler nicht behoben. Das Ruckeln ist noch da und die Leuchte ebenso. War gestern in der Werkstatt nochmal und hab es auslesen lassen. Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt :
Baugruppe
OBD :
Fehlercode P2015 : Saugrohklappensensor - Signal unplausibel
Motor - Motorelektronik :
Fehlercode 5213 : Krafstoffsystemdruck - Druck zu hoch
Fehlercode 5216 : Krafstoffsystemdruck - Druck zu hoch
Fehlercode 7859 : Saugrohrklappensensor - Signal unplausibel
Kann mir jemand dies bzgl. helfen und auch ungefähr abschätzen was für kosten auf mich zu kommen.
Vielen Dank vorab
B.Akdemir
Hallo berkant 86,
bei allem Verständnis für Dein Problem -und ich hoffe auch, dass Dir hier geholfen wird-, aber der Thread-Titel bringt mich zum verzweifeln. Aus der Überschrift sollte das grundsätzliche Anliegen/Problem schon erkennbar sein. Viele hier hoffen auf Hilfe, wenn die Alle nur "Ich brauche Hilfe" in die Überschrift schreiben würden ...
Hans
81 Antworten
Saugrohrklappe mal tauschen!
Hallo O...!Zitat:
@osmsf schrieb am 5. Januar 2017 um 15:22:35 Uhr:
Ja
Hast wieder einiges an Erfahrung gesammelt!
Gruß cleMo
Hatte vor 3 Wochen das gleiche Problem bei einem Freund
Hallo berkant 86,
Hans
@Hans56 schrieb am 5. Januar 2017 um 17:39:18 Uhr:
Hallo berkant 86,
Hans
Völlig richtig, deswegen habe ich das jetzt entsprechend umbenannt. Der zweite ähnlich lautende Thread ist somit überflüssig.
Hallo, das Problem ist das bei Saugrohrklappen die Endanschläge abgenutzt sind, diese sind recht klein und aus Plastik. Eine neue Ansaugbrücke kostet einige hunderter. Ich habe neue Anschläge mittels zwei M4 Schrauben im Stellmotor hergestellt, und es funktioniert seit gut 80Tkm.
@osmsf schrieb am 5. Januar 2017 um 17:31:04 Uhr:
Wie hat dein freund das problem lösen können? Was wurde gemcht
@CAHA_B8 schrieb am 5. Januar 2017 um 17:46:24 Uhr:
Hallo berkant 86,
Hans
Ich danke Euch, werde in Zukunft darauf achten.
@roman23e schrieb am 5. Januar 2017 um 17:53:48 Uhr:
Verstehe, nur leider kann ich das selber nicht machen. Ist das rütteln vom motor normal und das die abgasleuchte leuchtet?
Ja ist normal, wenn die Werte "Unplausibel" sind, wird die Saugrohrklappe nicht mehr angesteuert und somit passt die Strömung in der Ansaugbrücke nicht mehr.
@roman23e schrieb am 5. Januar 2017 um 18:02:44 Uhr:
Klingt logisch, und was kannst du mir empgehlen. Da ich das nicht selber machen kann
Such ich mir ne freie werkstatt.
Was wird in dem fall ausgetauscht und was für kosten erwarte mich?
Bedanke mich schon mal für die hilfreichen antwort - TOP -
Die Ansaugbrücke kostet bei meinem CAHA 378€ + MwSt... wenn du es nicht selbst kannst dann wird es schwierig. Auch eine freie wird es nur Austauschen.
