  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Fehler Seiten Airbag Komunikationsfehler Sensor
Opel Corsa B
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 9:46
Frage bei unseren Fahrzeug leuchtet die Airbag auf ausgelesen ist es es kommt der Fehler Seiten Airbag
Kominikationsfehler Sensor was kann mann da machen und an was kann das liegen
11 Antworten
Unfallwagen oder Sitz getauscht?
Sonst auf Kabelbruch kontrollieren.
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 10:05
Kein Unfall
Ist auf einmal angegangen wo kann ich das kontrollieren auf kabelbruch
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 10:08
Auch keine Sitze getauscht
Dann check mal Alle Kabel die Richtung Sitz gehen..
Am besten Fehlerspeicher mal auslesen und Kabel Sichtprüfung und durchmessen..
Wenn Du nun fragst wie das geht...Ab zur Werkstatt deines Vertrauens ;-)
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 10:13
Gestern war jemand da und hat es ausgelesen
Ja und derjenige konnte das und hat dir gesagt was zu machen ist?
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 10:20
Der hat nur die genannte fehler gesagt
Fahr bitte in eine richtige Werkstatt und lass es reparieren
Die Kabelverbindung unterm Sitz leidet unter dem vor und zurück schieben.
Den Stecker entweder neu machen oder gleich die Kabel verlöten.
Aber bitte von jemandem machen lassen der das gelernt hat und an Airbags arbeiten darf.
Gruß Acki
Bitte keine Anleitungen zur Airbag Reparatur anbieten, sonst muss der Thread geschlossen werden.
