Fehler U0415
habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Dabei kam der Fehler U0415 - Status 28 (siehe Bild) zum Vorschein.
Hat vlt jemand eine Idee was es sein könnte? Keine Warnlampe an und alles funktioniert so wie es sollte. Ist die original ab Werk verbaute AHK schwenkbar.
Fahre jetzt auch nicht so oft mit dem Hänger, dass mir da bewusst etwas aufgefallen ist. Er zeigt halt an das ein hänger dran hängt…
Auto ist ein 2019 S-Max mit 190 PS Diesel und Schaltgetriebe.
12 Antworten
Wie geht's Deiner Batterie?
https://www.motor-talk.de/.../...iblokierbremssystem-t7383381.html?...
Batterie ist drei monate alt und noch gut im Futter. BMS wurde sogar von der Werkstatt richtig zurückgesetzt. Alles was mit ner schwachen Batterie zusammenhängt funktioniert auch einwandfrei.
Die würde ich erst mal ausschließen. Wobei man es nie ganz unberücksichtigt lassen sollte.
Zum Auslesezeitpunkt hatte die Batterie glaub 108 Tage aufm Buckel und ne Ladung von 84% - mein ich mich zu erinnern…
Den Beitrag hatte ich gefunden. Nur mein Fehler kommt vom Modul der AHK, da hatte ich die Vermutung das es evtl. noch woanders her kommen kann.
Naja, Fehler mal löschen und schauen ob er wieder auftritt. Und wenn dann mal nen Hänger ran, vielleicht kommt da ne Meldung.
Vielleicht gabs auch mal ein einmaliges Ereigniss, der das ausgelöst hat.
Ich hab auch nen Fehler im AHK Modul. Und er lässt sich garnicht löschen. Keiner weiß, was der bedeutet bzw. verursacht. Aber alles funktioniert korrekt, mit oder ohne Hänger bzw. Radträger.
Genau das ist mein Problem. Fehler gelöscht. Auto aus und an, fehler wieder da. Als Text stand noch da „nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage“.
Genau alles funktioniert für mein Empfinden einwandfrei.
hast du bereits den Fehler ausfindig gemacht?
Mich würde interessieren was hier das Problem war.
Hallo, nein leider keine Ahnung. Es funktioniert alles und keiner hat ne idee… vlt irgendwo en spannungsproblem. Hab aber irgendwo anders die Antwort von jemandem bekommen, der ein sehr ähnliches Problem hat. Das findet auch keiner den Fehler. Er hat sich auch damit abgefunden… schon sehr unbefriedigend
Guten Morgen, ich habe gesehen du hast einen ähnlichen fehler nur das er sich bei dir bemerkbar macht.
Ich hatte damals bei Ford nachgefragt und die meinten, dass es ohne tatsächlichen Fehler schwer wird was zu finden.
Da bei dir tatsächlich ein Fehler auftritt, würde ich den Weg zu Ford bzw. Einer anderen Werkstatt einmal wagen. Vlt finden die was.
Habe den Fehler auch U0415 bei meinem C-Max Grand, Baujahr 2011.
War vor zwei Jahren beim TÜV und habe erst einmal keinen TÜV bekommen.
Bei Ford wurde dann ein Update gemacht und der Fehler war immer noch da.
Da aber das ABS funktioniert, habe ich meinen TÜV bekommen. Jetzt, nach zwei Jahren, ist der Fehler immer noch da. Mal schauen, was der TÜV jetzt sagt.
Habt ihr den Fehler schon weg?
@Molly2081
Nein der Fehler ist immer noch da. Merke aber auch nicht das etwas defekt ist. Sehr mysteriös…
Das Problem ist halt, dass man nicht weis wonach man suchen soll.
Vlt hat irgendjemand irgendwann mal die zündende Idee…
Moin, ich habe die Batterie getauscht. Nach zwei Tagen Fahren war der Fehler weg.
Morgen, Batterie schließe ich bei mir aus. Wurde vor dem Kauf getauscht und auch das BMS wurde zurück gesetzt.
Schau mal beim Start, wie die Voltzahl runtergeht. Bei mir war es 7 volt
