- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Fehlercode P0706 Opel Astra G Caravan Bj 2003
Hallo, lese hier immer sehr fleißig mit, aber jetzt brauche ich Hilfe...bitte, bitte ...
An meinem Astra ging während der Fahrt nach ca. 10 min. die Kontrollleuchte an mit dem Auto und dem Schraubenschlüssel und das Auto war dann gedrosselt. ( fuhr nicht schneller als 120kmh ...
Am nächsten Tag wieder das Selbe... Kontrolleuchte geht so ca. Nach 7-10 min. an und drosselt dann wieder.
Jetzt habe ich hier schon gelesen, wie man den Fehlercode ausliest ( habe ausgezählt ... Es hat 10 mal, 7 mal 10 mal und 6 mal geblinkt, somit habe ich doch dann den Fehlercode P0706 ? Oder???
Was könnte den jetzt mit meinem Schatz passiert sein? Wird das teuer werden? Was könnte es denn sein und kann ich da irgendetwas selbst machen? Ohne große Schraubererfahrung, also hab schonml Zündkerzen gewechselt und Kleinigkeiten gemacht, ohne das man irgendetwas ausbauen muss ...
Und ist das den gefährlich so weiterzufahren?
Würde mich sehr, wirklich sehr über Hilfe freuen ...
42 Antworten
Filme das Blinken mal.
Okay, mache ich morgen... Hab aber glaub ich schon richtig gezählt, hab es dreimal wiederholt und dann hab ich irgendwo gelesen, das 10 mal blinken , die 0 ist ..achso und es ist ein Auto mit Kupplung, also kein automatik ..
Gib auch mal mehr Details zum Auto: Motor, Getriebe (Ich denke Automatik). Wenn ich recht habe, dann hast du 3 Optionen: Verkabelung und Stecker, Schalter im Auto und Positionsschalter im Automatikgetriebe, oder MSG. Das ist nicht so einfach, also gehe nach einem Automatikexperten, wenn du da keine Ahnung von hast!
Ist kein Automatik
@Suzisuperman
Was ist das für ein Fahrzeug?
https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?...
@Gerd_7 schrieb am 18. Juni 2023 um 10:58:13 Uhr:
@Suzisuperman
Ich bin da auch gespannt!
@Suzisuperman und @Gerd_7
Ist ein Astra G Caravan in der Njoy-Ausstattung
Motor Z16XE
Motorcode 20BB9367
Gebaut am 11. 04. 2003
Manuelle Schaltung
Infos Fehlercode P0706:
Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
@ Suzisuperman
Wurde am Astra das Steuergerät getauscht?
War er in der letzten Zeit in der Werkstatt?
Wurde vor dem Fehler repariert?
Papasmobil
@Papasmobil
Was soll das denn für ein Fehler bei einen F17 sein?
Wo hast du die Fehlerbeschreibung her?
Aus meiner Liste von Opel.
Ist aber eindeutige ein Fehler für ein Automatikgetriebe.
Darum die Frage, ob vorher etwas repariert wurde.
Und die Liste ist passend für den Z16XE?
Das weiß ich nicht.
Gerd, hat Opel für des Modell Unterschiede bei der Codebeschreibung?
Jein, die Beschreibung kann etwas variieren, da es Fahrzeugspezifische Unterschiede geben kann.
Vermutlich sind in deiner Liste auch Fehlercodes für Diesel- und Turbofahrzeuge, das kannst du hier ja nicht anwenden.
Dann ist hier die sichere Option vom Opelhändler den Fehler auslesen lassen.
Nein, das Fehlerausblinken sollte ausreichend sein, was anderes liest ein Tech2 auch nicht aus.
