  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Fehlercode P2138
Fehlercode P2138
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 8:43
follgenden Fehlercode hat das Fahrzeug (Ford Kuga Baujahr 2012 2,0 Diesel) P2138.
Bei ihm wurde darauf hin die Drosselklappe erneuert. Jedoch bleibt der Fehler bestehen.
Nach lösches des Fehlercodes und starten des Motors kommt nach ca. 5 sek. sofort die Fehlermeldung Motorstörung im Display.
Erneutes auslesen über den OBD ergibt wieder bekannten Fehlercode. Diesen packe ich als Anhang hier dran.
Zusätzlich sagt mein Freund das beim losfahren und jeweiligen Gang hochschalten die Gasannahme nicht richtig funktioniert, erst gibt es ein kurzes ruckeln bzw. stocken und dann zieht er erst.
Habe nach ersten recherchen gelesen das es eventuell auch am Gaspedal oder Poti vom Pedal liegen kann.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
MFG
Ronny
