Fehlercodes und ihre Bedeutung
Hallo MT Gemeinde, ich brauche nun eure Hilfe. Gestern auf dem Weg nach Hause sprang mein Audi A4 2.0TDI in den Notlaufprogramm. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Nun brauche ich eure Hilfe. Der Fehler P2015 ist schon länger drin, aber die beiden anderen Fehler nicht. Könnt ihr mir sagen was ich für die Reparatur brauche.
Wieso müllst du das Forum zu? Ein Beitrag zum Thema reicht normalerweise aus. Ist alles nur herumraten was defekt ist. Lies das ganze mit VCDS aus, dann ist es auch einfacher.
Nockenwellensteller wurde von @Nick-Nickel beantwortet.
P2015 wurde auch beantwortet. Und P0000 ist nur raterei ohne vernünftige Diagnosehardware
30 Antworten
Hallo MT Gemeinde, ich habe heute meinen Fehlerspeicher ausgelesen umzusehen wie es meinem dicken geht und dabei einen hinterlegten Fehler gesehen. Zum Wagen Audi A4 B8 2.0TDI/143PS
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode P0014-D9' überführt.]
Nockenwellenversteller defekt.
Kann man so weiterfahren? Ist der Nockenwellenversteller nicht mechanisch?
Könnt ihr mir bitte die Teilenummer nennen?
Hat deiner den MBK CAGA?
Motorcode lautet CAGA
Die Auslassnockenwelle hat keine eigene Verstellung.
Die wird direkt vom Zahnriemen angetrieben.
Stimmen die Steuerzeiten?
Ich bin leider nicht so eingewiesen in die Materie. Kann es auch der Sensor sein? Wie finde ich heraus, ob die Steuerzeiten stimmen?
Weiß es denn keiner?
Der Motor hat vorne am Zylinderkopf neben dem Zahnriemenrad einen Hallgeber.
Der hat warscheinlich erkannt das die Stellung der Nockenwelle nicht stimmt.
Wurde bei deinem Motor vor kurzem der Zahnriemen gewechselt?
Nein, er hat jetzt 207.000km und der Zahnriemen wurde bei 167.000km gewechselt..
Du mußt in einer Werkstatt fahren und das überprüfen lassen.
Du selber kannst da nicht viel machen.
Kann mir einer sagen was dieser Fehler P2015 heißt? Ich habe die Saugrohrklappe schon erneuert.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode P2015' überführt.]
Warum machst du denn in dem Beitrag von gestern weiter?
2968 - Geber Saugrohrklappenstellung: unplausibles Signal P2015 00 - unplausibles Signal
Das Potentiometer oder die Verkabelung für die Saugrohrklappe (nicht Drosselklappe) defekt.
Also ist die neu Saugrohrklappe defekt?
