- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Fehlerhafte Anzeige Bremsflüssigkeit
Seit einiger Zeit kommt bei meinem Astra die Anzeige " Bremsflüssigkeit Stand Niedrig". Dem ist aber nicht so und im Fehlerspeicher ist auch kein Fehler hinterlegt und am Bremsverhalten istvauch nichts festzustellen. Das tritt sporadisch auf. Mal länger nicht, dann ist es wieder da. Hat da jemand schon einmal das Selbe gehabt und weiß eine Lösung?
mfG Jörg Monski
3 Antworten
Moin
Falls alle Kammern in Vorratsbehälter voll sind könnte der Sendor ne Macke haben!
Im Bild siehst Du den Sensor (Braun)
https://i.ebayimg.com/images/g/HLsAAOSwzVtftWxg/s-l400.webp
Sensor wäre dieses-
https://www.amazon.de/.../B01N4BW176
Wenn aber Flüssigkeit fehlt könnten auch die Bremsbeläge am Ende sein!
Bremsbelagverschleiß könnte zu einem abgesunkenen Pegel geführt haben.
Ich würde beide "Baustellen" inspizieren:
- Verschleiß Bremsbeläge (bitte auch den inneren begutachten)
- Bremsflüssigkeitsstand
Vielen Dank für den Hinweis. Die Bremse Hinten müsste wohl gemacht werden. Vielleicht war es das ja schon.
