Fehlermeldung "Abblendlicht links" obwohl alles in Ordnung ist
Hallo Zusammen,
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung "Abblendlicht links" obwohl die komplette Beleuchtung in Ordnung ist.
Der Fehler kommt aber erst wenn der Motor läuft. Ist nur Zündung an und Licht dann kommt der Fehler nicht.
Weiß da jemand was zu ?
Frank
15 Antworten
Hast du denn die Glühlampe vom Abblendlicht links schon erneuert?
Ähhhhh... wozu, die funktioniert doch.
@Nick-Nickel schrieb am 7. Dezember 2024 um 15:57:12 Uhr:
Man baut dann wehnigstens die Glühlampe aus und schaut sie sich genau an.
Der Glühfaden von der Glühlampe kann durchgebrannt sein und die beiden Enden liegen aufeinander und berühren sich noch.
Durch die Vibration vom Motor im Leerlauf wird der Glühfaden unterbrochen und die Fehlermeldung im Kombi geht an.
Wenn dich dann richtig verstehe sollte dann aber auch die Birne flackern wenn der Faden unterbrochen ist, was sie nicht tut.
Spielt keine Rolle. Das wir nicht gemessen hell oder dunkel, sondern über den Widerstand der Birne/ Stromkreis. Man kann natürlich jetzt alle Kabel durchmessen und dann feststellen: Alles i.O.
Und dann die Birne tauschen.
Oder man macht es sich einfach, tauscht die Birne und wenn dann i.O. braucht man nicht die Kabel aufwendig zu messen.
ich schätze Batterie / Bordnetzspannung
wenn die Bordspannung im Keller ist und der Test durchgeführt wird, dann ist da schon mal zu wenig Strom.
Starte den Motor und mach dann das Licht an / Licht aus und Licht an.
Nein, Batterie ist keine Woche alt.
Habe aber vorhin durch Zufall festgestellt das wenn ich die manuelle LWR bestätige, die Meldung kurz verschwindet und dann so nach 10 Sekunden wiederkommt.
Du sollst nicht widersprechen...
probier aus was passiert
dass die Batterie ( warum wohl ? ) vor einer Woche 'reingekommen ist, sagt nichts aus.
wenn man in einem Forum Fragen stellt, dann sollte man Leute mit Erfahrung nicht ignorieren UND:
die "frische" Batterie gehört in die Fehlerbeschreibung !
OK Papi, mach ich.
Die Batterie ist reingekommen weil die Alte kaputt war. Der Fehler war übrigens auch mit der alten Batterie.
Birne ist getauscht, keine Änderung.
Motor an, Licht an Licht aus Licht an, keine Änderung.
Standlichtbirne ist auch geprüft ?
Spannend wäre mal Spannung messen am Leuchtmittel.
Min. 13V sollten vorn ankommen, wenn der Motor läuft.
Wann fängt es an im KI zu piepen?
Schon bei Zündung an OHNE Licht einzuschalten
oder
Erst beim Einschalten?
Soo, der Fehler ist gefunden.
Ich hatte auf der Beifahrerseite eine LED Standlichtbirne drin. Hatte auf der FS die Standlichtbirne getauscht und habe dann im Zuge des tausches die Birne BfS mit gewechselt und die sah völlig anders aus als die Birne FS.
Keine Ahnung warum er mir FS gemeldet hat aber am Ende des Tages ist das auch nicht mehr wichtig da die Meldung im FIS weg ist.
Danke nochmal für die Hilfe.
Frank
gut gemacht, Bub !
ich finde es äußerst fair, dass es die ( positive ) Rückmeldung gibt.
