  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Fehlermeldung Kraftstoffpumpe, Plausibilität
BMW 3er E90
Themenstarteram 20. März 2012 um 19:29
beim Fehlerauslesen (320i Bj 06/2008) kommt immer die Fehlermeldung:
Förderleistung außerhalb gültigem Bereich
Steuergerät: DME/DDE - MSD80N43 - Motorelektronik MS 81 4 Zylinder N43
Fehlerort: 10927 0x2AAF - 0x2AAF Kraftstoffpumpe, Plausibilität
Fehlersymptom : 4753 Integralteil von EFPPWM außerhalb gültigem Bereich
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlerhäufigkeit: 6 mal seit den letzten 50 Km.
So wie es aussieht kommt die Fehlermeldung immer beim starten/oder abstellen.
Es sind keine spürbaren Probleme bei dem Wagen vorhanden.
Kennt jemand diesen Fehler oder die Ursache?
BMW Freund
74 Antworten
am 20. März 2012 um 19:35
Beim N43-Motor gibt es die EKP = Elektrische Kraftstoffpumpensteuerung. Ein Steuergerät, welches mit der Motorsteuerung kommuniziert, wird permanent vom Letzteren über den Bedarf des Motors (Drehzahl) informiert, damit die Förderpumpe im Tank den Sprit zur Hochdruckpumpe senden kann. Wenn dies nicht erfolgt, bzw. das EKP dem DME eine nicht plausible oder falsche Angabe zurücksendet, dann entsteht so ein Fehler und das EKP informiert dich darüber, dass die Kraftstoffpumpe nicht immer die gewünschte Menge liefern kann, denke ich.
Hast du sonst Probleme bei der Leistung, Ruckeln?
BMW_verrückter
Themenstarteram 20. März 2012 um 20:10
BMW_verrückter
der Wagen hatte manchmal ein kurzes Ruckeln.
In der Werkstatt wurde dann ein Softwareupdate gemacht und alle 4 Zündspulen mit Zündkerzen ersetzt (Er hat ja noch Garantie).
Seit dem ist kein Ruckeln mehr vorhanden.
Es kommt aber immer regelmäßig dieser Fehler.
Es ist fraglich ob man wegen der Meldung nochmals tätig werden soll?
BMW Freund
BMW Freund
hallo,
solange du noch Gewährleistung hast, sollte das doch keine Frage sein, daß die Ursache dieser Fehlermeldung behoben wird, oder willst du später selber löhnen:confused:
gruss mucsaabo
Themenstarteram 20. März 2012 um 20:41
Ja natürlich sollte der Fehler beseitigt werden.
Es geht darum was defekt ist?
Und ob schonmal jemand so ein Fehler hatte?
BMW Freund
Themenstarteram 26. April 2012 um 13:42
so das Fahrzeug war jetzt in der Werkstatt.
Es wurde die Kraftstoffpumpe im Tank erneuert.
BMW Freund
am 26. April 2012 um 19:33
Fehler weg? :)
Danke für die Rückmeldung.
BMW_Verrückter
Themenstarteram 26. April 2012 um 20:53
Fehler weg? :)
BMW_Verrückter
nein Fehler immer noch da!
Die Buben sind verzweifelt.
BMW Freund
am 26. April 2012 um 21:23
Gut, dann kann es noch das Steuergerät für die Kraftstoffpumpe sein - sitzt beim E90 hintein im Kofferraum rechts. :)
Kostenpunkt 160€.
BMW_Verrückter
Themenstarteram 27. April 2012 um 5:28
Kostenpunkt 160€.
BMW_Verrückter
das Steuergerät werden Sie dann wohl als nächstes ersetzen.
Es ist nur traurig das Sie einem das Fahrzeug mit Fehlerspeichereintrag wieder mitgeben!!
Von der Hochdruckpumpe kann der Fehler nicht kommen?
BMW Freund
am 27. April 2012 um 8:40
Ich denke, hier handelt es sich um die Pumpe im Tank :)
BMW_Verrückter
Themenstarteram 11. Mai 2012 um 13:21
Fehler weg? :)
BMW_Verrückter
so jetzt war der Wagen wieder in der Werkstatt.
Fehler: Niederdruck Sensor defekt.
Sensor wurde ersetzt.
Bis jetzt kein Fehlerspeichereintrag.
Ich hoffe es bleibt so !!!
BMW Freund
am 11. Mai 2012 um 20:06
Danke für die Rückmeldung. Hoffe für dich :)
Allzeit gute Fahrt.
BMW_Verrückter
ist das problem bei dir jetzt weg?
ich habe genau das selbe problem!
wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
Bei mir ist es wenn ich den wagen starte und losfahren will dann fängt er an zu ruckeln (kurze zeit ca. 1sek) und dann ist es weg und manchmal merk ich es während der fahr ein wenig
danke im vorraus für die antwort
Themenstarteram 13. Mai 2012 um 14:49
Allzeit gute Fahrt.
BMW_Verrückter
danke Dir !!
das Problem ist bis jetzt weg (ist aber ja erst seit kurzem gemacht worden).
Das Fehlerbild war gleich!
Der Fehlerspeichereintrag kommt bis jetzt nicht mehr!
BMW Freund
  4. BMW
  5. 3er
