Fehlermeldung nach Batterie ab
Hallo zusammen
Ich hatte am Wochenende die Batterie komplett abgeklemmt.
Ich habe die Lenksäulenelektronik getauscht.
Nun habe ich die Fehlermeldung
-ESC Systemstörung
-Lenkung (weiterfahrt möglich)
- Audi Adaptive Light Systemstörung
ESC Kann ja sein weil man eine Runde fahren muss, den Lenkwinkelsensor bzw die Grundstellung mit VCDS muss ich ja noch anlernen, aber Adaptive Light ? kommt das auch vom Lenkwinkelsensor?
48 Antworten
Audi Adaptive Light benötigt Daten die es eben noch nicht bekommen kann.
Deshalb die Störung.
also wäre nach einer Probefahrt weg? bin bisher noch nicht dazu gekommen auto steht noch halb auseinandergebaut also innenraum
Die Lenksäulenelektronik hat einen Komponentenschutz.
Zudem muss alles angelernt werden.
Sind alle Daten verfügbar, dann weiß auch Dein AAL über den Lenkwinkel Bescheid.
Ich hatte die Lenksäulenelektronik getauscht also sprich Lenkstockschalter mit Schleifring zwecks Lane assist.
Ich hatte vorher mit Index K und bin jetzt auf Index G. aber dieser war auch nicht neu.
Warum klemmt man Batterie ab?
Weil ich zusätzlich Das Armaturenbrett aus Head Up Display getauscht habe und da nun mal Lenkrad Airbag und Beifahrer Airbag ab muss klemmt man diese ab
@pushmyvoice11 schrieb am 27. März 2023 um 09:08:04 Uhr:
Muss nicht sein, aber gut)
Was genau muss nicht sein?
@pushmyvoice11 schrieb am 27. März 2023 um 10:11:50 Uhr:
Batterie abklemmen
Ich verstehe die Batteriediskussion nicht.
Wenn Du die Lenksäulenelektronik tauscht, dann muss der Komponentenschutz angepasst und das Gerät angelernt werden. Genau wie @OSon schon geschrieben hat. Dann verschwinden die Fehler, die alle damit zusammenhängen.
Ich wüßte nicht, daß die Lenksäulenelektronik (also die J527) im A6_4G einen Komponentenschutz hat. Richtig ist, daß die J764 (ELV) einen solchen hat. Das macht auch Sinn, da es ein Teil der WFS ist. Allerdings haben daß die wenigsten A6 und in diesem Fall wurde es auch nicht getauscht.
hier mal mein Autoscan von VCDS
Montag,27,März,2023,16:53:59:46535
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Datenstand: 20221224 DS344.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1GN162139 KFZ-Kennzeichen: GT-MA 2022
Kilometerstand: 117666km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 28 3B 3C 42 44 46 52 53 55 5F
62 6D 72 85 8E 8F 90 AC 47
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1GN162139 Kilometerstand: 117666km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0110
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: nicht angemeldet 0011
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CNHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 FQ HW: 04L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 1649
Revision: 85H23--- CVN: 00F3A24DC19C777138D3FF82
Codierung: 12254012232401080000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021FQ 002004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FQ_002.rod
VCID: 79AEEA9B99520EB3ACC-802C
VINID: 9D196AAAA11705778118204324BDB3C268
4 Fehlercodes gefunden:
4332 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 117666 km
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:48:01
Motordrehzahl: 829.00 /min
Normierter Lastwert: 29.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 57 °C
Ansauglufttemperatur: 42 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.320 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 6
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 0
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 0
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 8 °C
Ansauglufttemperatur: 9 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 11.280 V
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 129
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 44
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 15
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
7150 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [044] - unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 21
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:18
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 153 B HW: 0CK 927 156 S
Bauteil: 0CK 20TDI RdW H06 0002
Revision: --H06--- Seriennummer: 0000000058 CVN: B3F32B1E
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002020
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 290EFADB29727E339CC-807C
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP 002 0572
Seriennummer: 75117071160056000004
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A29E41604579829B00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 41DE427BB1029673A4C-8014
2 Fehlercodes gefunden:
39936 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [044] - -
[NET_SAS_SteeringAngleFaultValue]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:46:42
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
Uz: B7
69632 - Geber für Lenkwinkel
B1168 29 [237] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:46:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
Uz: B7
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 05A96F0E000000000000
VCID: 7DA6FE8B8DFA3293804-8028
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:48
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 01031600041718
Codierung: 340209B8250000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 6392A8F30BDEE463960-8036
1 Fehler gefunden:
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [008] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:18
Spannung Klemme 30: 11.13 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001300343501
Codierung: 0105801551348FE0D10140C720001800CF9CC7082E08020100000894E901120200400024030000
Betriebsnr.: WSC 11359 007 21544
VCID: 71BED2BBC1A246F314C-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 160122 H38 0080
Seriennummer: 160201185523
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 61416105
Codierung: 0200FD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 H HW: 4G0 941 531 H
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 10 10 2012 00000778
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0005
Seriennummer: 1D98C41800PAG0MUFU01
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:18
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:18
03455 - Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:23
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:32:34
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P1008PBE1
Codierung: 30333130313630323638554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B223093D3EEFCA3FE0-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40533UMCC9H2M
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405D3V6T88GO8
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB4008557DQMHTZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB4016558KSIPO1
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB4008558L0N0L9
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB4006558L08PHE
3 Fehlercodes gefunden:
9572122 - Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags
B120F 1A [137] - Widerstand zu klein
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:23
1050117 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[CAN: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:30:48
9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [137] - keine Funktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:33
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 01335OIS000WS
Codierung: 0000FD
VCID: 372A2CA3EF46D8C31A8-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 23 01 2016 F0069697
01044 - Steuergerät falsch codiert
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:46:33
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:46:42
(keine Einheit): 49.0
Text: 3187FFFF7B00FC1F0C
(keine Einheit): 65025.0
Ber. n.i.O.
Text: 2B72FFFFFFDFFFB7FF
Höhe: 32385 m
Raw, Index/Key Err.: 255 223 255
Raw, Index/Key Err.: 183 255 118
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 934 D HW: 4G8 920 934 D
Bauteil: TDieRdw H11 0106
Revision: 09001102 Seriennummer: 658250216596002
Codierung: 13AF12004B450008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 323C1DB704A43DEB2D6-8066
1 Fehler gefunden:
16776980 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[VZE_01 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:44:35
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H14 0083
Revision: -------- Seriennummer: 00000002164394
Codierung: C0CD074418
GVL: FD81E840DCA1600F40040000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 4219819103
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 15122400000000000692
7 Fehlercodes gefunden:
5073 - Türsteuergerät Beifahrerseite
U0200 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:47
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 12 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
5075 - Türsteuergerät hinten rechts
U0202 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:47
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
5506 - Steuergerät für Heckdeckelelektronik
U1047 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:02:25
Spannung Klemme 30: 11.5 V
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
6653 - Steuergerät für Bildverarbeitung
U1079 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Spannung Klemme 30: 11.2 V
Spannung Klemme 15: 11.1 V
Steuergerätetemperatur: 11 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
0265 - Datenbus Anzeige/Bedienung
U10AF 00 [008] - Eindrahtbetrieb
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:36:06
Spannung Klemme 30: 14.3 V
Spannung Klemme 15: 14.3 V
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 35
0021 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
[Steuergerät falsch codiert (CAN)]
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:12:21
Spannung Klemme 30: 10.3 V
Spannung Klemme 15: 10.3 V
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [008] - -
[Powermanagement active]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Spannung Klemme 15: 11.2 V
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 1
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 R HW: 4G0 919 158 R
Bauteil: KLIMA FOND H08 0112
Seriennummer: 01031600042325
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3E243987C0FCE98BD9E-806A
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820B49SD
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 363421A7E8CC21CB01E-8062
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0070
Seriennummer: 0479473738
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 392E2A9BD9D2CEB3ECC-806C
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H08 0070
Seriennummer: 0491336035
Codierung: 000000
266752 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
[Control unit - not coded]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 0 km
267520 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
[Invailed dataset]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
729349 - Steuergerät für Spurwechselassistent
C1114 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 119
Kilometerstand: 117667 km
Datum: 2023.03.19
Zeit: 16:52:38
729605 - Steuergerät 2 für Spurwechselassistent
C1115 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.19
Zeit: 16:52:38
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0511
Codierung: 011F17015C00628002080002
VCID: 47CA5C639FA6A8436A8-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000002 Seriennummer: 0000701097
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A2C3597DCD4C5ABE56-806E
5 Fehlercodes gefunden:
4215044 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Fehlerwert "Lenkradwinkel"]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:30:48
Write only channel
4205828 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [008] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Write only channel
3158336 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Ausfall Botschaft "PDU_HCA_01"]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Write only channel
5258753 - Lenkung
C10AC F0 [137] - Endanschläge nicht angelernt
[Lenkungsendanschläge nicht angelernt]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 49
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Write only channel
4208000 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F1 [008] - Synchronisation fehlgeschlagen
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:17
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0396688497
Codierung: 01000E3820B93081C320098408030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00018475016
Codierung: 010000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93766807
03932 - Sensor für Heckklappenöffnung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:22
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:48
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:48
03124 - Klemme 30/3
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:55
00926 - Klemme 30
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:01:01
04019 - Steuerleitung für Blinkmodus
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:00:59
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:02:25
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0511
Codierung: 011F17015E00628002080002
VCID: 46D4516798ACB14B91E-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 L HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H05 0017
Revision: -------- Seriennummer: 00000001757537
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001029
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 313E12BB01A206F354C-8064
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 04FA02202A130200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 34301BAFFEB033DB3FA-8060
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E01F00
13705992 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Empfangener Fehlerwert im Signal LWI_Lenkradwinkel: CAN Message LWI_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:19
13705999 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Empfangener Fehlerwert im Signal Kamera_FDD_Funktionsstatus: CAN Message Kamera_Status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:20
13706000 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Empfangener Fehlerwert im Signal Kamera_FDD_Eigenblend_Guete: CAN Message Kamera_Status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:20
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 021 P HW: 4G1 035 021 D
Bauteil: MU-H-LND-EU 051 1425
Seriennummer: A733B0GB007763
Codierung: 017502010000000013111102000A00132F0006E5F1700100DF
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 270AFCE33F6648438A8-8072
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TQ HW: -----------
Bauteil: ECE 2023 --- 0310
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9GY804P9G
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349PC100036
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1017
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
[Check software version management]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:26
Spannung Klemme 30: 11.3 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MBose6416A_P/VDB
3086 - Antenne für Halterung für Telefon
B1564 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:19
Status Telefon-Diagnose Antenne: in Ordnung
Status Telefon-Diagnose Halterung für Handyhalter: nicht angeschlossen
Status Telefon-Handy im Handyhalter (Cradle): nicht eingelegt
Status Telefon-Handyhalter (Cradle): nicht angeschlossen
7201 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Road sign display (0x21) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:24
BAP-BAP_Function_ID: 02
7961 - Steuergerät
B2001 00 [008] - falsche Softwareversion
[Lane departure warning: heading control (0x19) - control module: incorrect software version - BapErr_incompatible data specification]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 60
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:12:49
Spannung Klemme 30: 13.3 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0511
Codierung: 010F15004000628002080002
VCID: 49CE5A5B89B25E337CC-801C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0151
Revision: 14005001 Seriennummer: 046601635
Codierung: 093205C030
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0511
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 61140000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C0003CF26806B1B67A-8078
0716 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Airbag_timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:33:54
Außentemperatur: -47.0 °C
Spannung Klemme 15: 14.0 V
Steuergerätetemperatur: 30.0 °C
0723 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[LWS_LWI_01_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 14:43:20
Außentemperatur: -45.5 °C
Spannung Klemme 15: 11.0 V
Steuergerätetemperatur: 18.0 °C
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0092
Seriennummer: 005007362805187
Codierung: 004081080000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
0028 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[ESP_ESP_01_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:53:40
Außentemperatur: 9.0 °C
Steuergerätetemperatur: 0.0 °C
0045 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.26
Zeit: 15:12:23
Spannung Klemme 15: 10.5 V
0049 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Airbag_Airbag_01_System_error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 119
Datum: 2023.03.23
Zeit: 11:40:49
Außentemperatur: 13.5 °C
Spannung Klemme 15: 11.4 V
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H15 0080
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
1 Fehler gefunden:
12584197 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Function limitation due to received error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:30:48
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H15 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.03.27
Zeit: 16:30:48
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 160331312
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F3A14C317961003428-807A
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G5 035 223 C HW: 4G5 035 223
Bauteil: MIB2_amp_P H02 0420
Seriennummer: 00000000047665
Codierung: 01750208018AF02A5A0000010000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE 001001
ROD: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE_AU57.rod
VCID: 221CEDF75444AD6BDD6-8076
Ende--------(Dauer: 02:08, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.0V/14.3V)---------
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Steuergerät-Teilenummer: 4G8 920 934 D HW: 4G8 920 934 D
Bauteil und/oder Version: TDieRdw H11 0106
Betriebsnummer: WSC 11359 007 21544
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055 (AU57)
Bitte einen VCDS Scan immer als .txt File anhängen. Im Forum ist so ein Paste & Copy eher schwer zu lesen. Meine Antworten sind immer hinter dem ">" zu finden
Ich hatte übrigens mal einen Onkel in der Nähe Deines Orts :D Ich würde das KFZ Kennzeichen rausnehmen.
> Hier sind die Fehler alles Folgefehler anderer Stg
> Die Fehler sind durch den LWS entstanden. Er muß angelernt werden
> Fehler ist entstanden, weil Du das Klima Stg abgezogen hast bevor Du die Batterie abgeklemmt hast
> Fehler kommen alle von der elektronischen Lenkung wegen dem LWS und weil J527 falsch codiert ist
Adresse 15: Airbag
> Fehler durch LWS und kann es sein, daß Du beim Beifahrer Airbag evtl vergessen hast, den Sicherungstab beim Stecker wieder einzudrücken? Vertauschen sollte man die Stecker dort eigentlich nicht können.
> Hier mußt Du die codierung prüfen. Diese stimmt nicht. Stören tut mich hier der Fehler "mechanischer Fehler". Ich hoffe, daß der Schleifring nicht mal überdreht wurde.
> Fehlerhafte Verkehrszeicheninfo auf dem Bus. Verursacht durch die Assistenzkamera in der Scheibe
> T-Stge wurden wohl mal abgeklemmt bzw. Türtrennstecker gelöst
> Ditto fürs Heckdeckels Stg
> CAN Bus hat mal in den Eindrahtbetrieb geschaltet
> Batterie war mal sehr schwach
> Hast Du den SWA nachgerüstet? Da fehlen Codierung und Datensatz und dadurch auch die Grundstellung.
> Fehler sind durch LWS entstanden.
> Du mußt die Lenkung anlernen. Dazu Fzg starten. Getriebe bleibt in P. Lenkrad einmal komplett nach links drehen und in der Endstellung halten bis ein Piepton ertönt. Danach Lenkrad zurück in die Mitte. Kurz dort stehenbleiben. Dann das Lenkrad ganz nach rechts einschlagen und wieder bis zum ertönen des Piepstons dort halten. Danach sollten sich die LWS Fehler löschen lassen. Geht daß nicht, ist wahrscheinlich der Schleifring überdreht worden und Du brauchst einen Neuen.
> Diverse Fehler durch abgezogene Stecker bei angeklemmter Batterie
> Weitere LWS Fehler
> Fehler auf dem CAN Bus wahrscheinlich durch Stecker ziehen
> Update ohne Rückdoku durchgeführt
> Probleme wegen fehlenden CAN Botschaften
> Fehler durch ziehen von Steckern
> Softwareproblem LDW. Warum die im 5F hinterlegt ist, kann ich Dir nicht sagen
> Problem wegen Airbagmeldung. Siehe oben bei Stg 15
> LWS Problem
> Fehler durch LWS und Bremsen so wie Airbag Stg
> Problem durch Fehler im Airbag Stg
> Ditto
Ich würde als erstes den Airbagfehler prüfen / beheben. Danach Codierung LWS prüfen. LWS anlernen. Alle Fehler löschen und sehen welche (falls) wieder erscheinen.
also Batterie war ab bevor ich alles abgeklemmt hatte.
Das der Geber G85 verdreht ist hoffe ich nicht, kriegt man den neu eingestellt?
sind die Fehler nicht alle weil ich eventuell bei einer Nachrüstung im Can H und Can L ein Fehler beim anlöten gemacht habe? Headup Kabelsatz an den Can h und Can L am Tachostecker angelötet
Türtrennstelle Leitungen vom Side Assist eingepinnt.
Ich vermute das ich ein Fehler gemacht habe beim Anlöten einpinnen?
Ich hoffe das beim Airbag Stecker der Pin den man eindrücken muss nicht verloren/abgebrochen habe, was dann?
den LWS habe ich gestern mehrmals mit VCDS versucht anzulernen jedoch ohne erfolg.
