- Renault
- Espace & Avantime
- Fehlerspeicher spielt verrückt
Guten Tag an die Runde,
Es handelt sich um einen Espace 4 3.0dci 2003, fährt lenkt und bremst ganz normal.
Die ABS/ESP Lampe leuchtet, die Rückfahrscheinwerfer und Einparkhilfe werden beim Rückwärtsfahren nicht aktiviert.
Sporadisch wird eingelegter Gang nicht im Kombiinstrument angezeigt.
"Servolenkung gestört" wird angezeigt, funktioniert aber ohne Probleme.
Fehlerspeicher hat folgende Fehler:
Einspritzung:
DF001 STROMKREIS GEBER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMP., Kurzschluß am + 12 Volt.
Hinweis von mir: Kühlflüssigkeitstemperatur wird korrekt angezeigt!
DF098 STROMKREIS TEMPERATURFÜHLER KRAFTSTOFF, Kurzschluß am + 12 Volt
DF055 STROMKREISREGULIERUNG LADEDRUCK, Offener Stromkreis
DF217 VERSORGUNGSSPANNUNG NR. 2 DER GEBER, Offener Stromkreis oder Masseschluss Geberversorgung
DF198 STROMKREIS PEDALGEBER BAHN 2, Offener Stromkreis oder Masseschluss
DF112 STROMKREIS GEBER ZYLINDERREFERENZ, Offener Stromkreis Nockenwellengeber
DF209 STROMKREIS GEBER EGR-VENTILSTELLUNG, Offener Stromkreis oder Masseschluss
UCH:
DF102 STEUERKREIS MOTOR DER LENKUNG, Offener Stromkreis oder Kurzschluss.
ABS:
DF010 STROMKREIS PUMPENMOTOR
Die Fehler habe ich alle gelöscht, kommen aber sofort wieder.
Motorlauf ist einwandfrei, Motorkontrollleuchte ist nicht an. Nur ABS/ESP Leuchte.
Die einzige plausible Erklärung die mir in den Sinn kam, ist dass das MSG einen Defekt hat, wegen Wasser o.Ä..
Bin mir da aber auch unschlüssig. Suche daher händeringend um Zweitmeinungen.
2 Antworten
Also DF010 kommt vom ABS-Block. Du kannst den Pumpenmotor über das Diagnosegerät testen, 'Test Pumpenmotor', läuft die Pumpe?
Ja und die weiteren Fehler weiss ich auch nicht, da stimmt was in deinem 5V-Stromkreis der Sensoren nicht. Schau doch mal in die Livedaten, was dir die entsprechenden Sensoren für Spannungswerte anzeigen!
Bist du sicher, dass du alle Fehler gelöscht hast?
..ich würde auf ein Problem im Kabelbaum tippen...
Gruß, AaLf
