  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Fehlerspeicher Steuergerät Automatikgetriebe
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 13. Februar 2010 um 9:17
Hi
Gibt es die Möglichkeit so wie beim Motorsteuergerät mit Batterie an/ab etc. auch den Fehlerspeicher vom Steuergerät des Automatikgetriebes zu löschen?
Okay, wir haben scheinbar fast das gleiche Getriebe, daher kann ich durchaus mit ein wenig Erfahrung dienen.
Das von Dir angegebene Steuergerät 01N 927 733 R wurde ab 1997 durch das Steuergerät 01N 927 733 AR ersetzt. Falls Du ein neues (gebrauchtes) benötigst, passt also auch dieses.
Das von Dir beschriebene Problem läßt sich wirklich nur mithilfe der Diagnosemöglichkeit des Steuergeräts vernünftig angehen, daher (und unabhängig davon sowieso) empfehle ich den Kauf eines Diagnosekabels.
Zunächst mal die gute Nachricht zu Deinem Symptom "Notlauf": wenn das Getriebe durch Verschleiß oder Mißhandlung stirbt, dann selten mit plötzliche einsetzendem Notlauf. Das von Dir beschriebene eingedrungene Wasser kann erhebliche Schäden angerichtet haben, aber ein irreparables Getriebe würde nicht mehr in den einzelnen Fahrstufen funktionieren...
Ein wirklich mechanisch (oder hydraulisch) verhunztes Getriebe würde Kraftschlußprobleme und schließlich den Ausfall einzelner Gänge zeigen. Der Notlauf deutet eher darauf hin, daß das Steuergerät funktioniert und ein Problem erkannt hat, das zumindest ursächlich nicht mechanischer Art ist. Da Du nicht beschreibst, daß in den Stufen R und 1-3 auch der Kraftschluß fehlt, gehe ich von funktionierenden Kupplungen und Bremsen aus.
Leider ist mit dem Auto weiter gefahren worden, und leider bist auch Du selbst offenbar mehrere Tage gefahren, obwohl der Notlauf zu erkennen war. Das wiederum verringert die Chancen, ohne mechanische Beschädigung im Inneren des Getriebes davon zu kommen.
Trotzdem: Ich hänge Dir mal ein paar Informationen an, die Dir die Diagnose und evtl. Reparatur vereinfachen könnten.
Als erstes würde ich an Deiner Stelle den Beifahrerfußraum auf Feuchtigkeit untersuchen. Das Steuergerät sitzt (ich konnte es erst selbst kaum glauben) unter dem Teppich, unter dem Beifahrersitz. Laß Dich dabei nicht von einem oberflächig trockenen Teppich täuschen, der könnte inzwischen schon wieder abgetrocknet sein. Am längsten hält sich die Feuchtigkeit hinten, gern zwischen Teppich und hinterer Fußmatte. Falls Du irgendwelche Feuchtigkeitsspuren feststellen solltest, kannst Du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, daß das Getriebesteuergerät schon mindestens einmal ordentlich geflutet worden ist.
Als zweites würde ich mal kurz den Kühlmittel-Ausgleichsbehälter abschrauben (drei Kreutzschlitzschrauben) und zur Seite legen, die Schläuche bleiben alle dran.
Ein Blick hinter'm Motor senkrecht nach unten Richtung Straße läßt Dich auf den ATF-Einfüllstutzen, den Geber für Getriebedrehzahl, den Geber für Fahrgeschwindigkeit und den Achsantrieb gucken.
Prüfe bitte den ATF-Stand durch Abnehmen des (aufgeclipsten) Stopfens. Mit einer Taschenlampe bewaffnet solltest Du den Ölspiegel erkennen können, andernfalls benutze einen absolut sauberen, fusselfreien Gegenstand als Peilstab. Sollte eine Beschädigung am Getriebe oder Achsantrieb vorliegen, könnte inzwischen Öl verloren gegangen sein, was auch zum Notlauf führen kann.
Wirf' einen genauen Blick auf die beiden Geber und deren Stecker und Dichtung. Sind sie trocken und frei von Korrosion? So ein Geber fällt gern aus, weil's im Steckergehäuse gammelt, hier könnte aber auch ein falsch aufgesteckter Kontakt nach der Reparatur in Frage kommen.
Darüber hinaus guck Dir bitte die Entlüftungsöffnung (evtl. mit Schauch) auf der Getriebeoberseite an. Ist er verstopft? Fehlt der Verschluß? Sind dort Spuren von Wasser oder austretendem ATF zu erkennen?
Das erste Bild (Getriebgehäuse) zeigt Dir die Lage von Entlüftungsöffnung (Teil 1), Einfüllöffnung (Teil 22) und Mutifunktionsschalter (Teil 6).
Das Zweite Bild (Steuerung) zeigt u.a. den "Geber für Fahrgeschwindigkeit und Geber für Getriebedrehzahl" (Teil 1) sowie nochmal den Multifunktionsschalter (Teil 4) aus einer anderen Perspektive.
Auch am Multifunktionsschalter geht gern der Kabelbaum kaputt, abgesehen von Marderbiss kann der durchscheuern oder bei Bodenkontakt eins mitbekommen haben, in Frage kommt aber eben auch ein Fehler beim Zusammenbau durch die Werkstatt...
Es ist der Fahrsensor gewechselt worde, dass Getriebeöl gewechselt weil Wasser drin war durch defekten Kühler.
Wie gesagt:
Wahlhebel auf 1, 2 oder 3 keine Probleme aber auf D schaltet er nicht bis zum 4ten sondern bleibt im 3ten.
Mit "Fahrsensor" ist sicherlich der "Geber für ..." gemeint, prüfe also noch einmal seine Dichtigkeit und Verkabelung.
Im Inneren des Getriebes sitzt ebenfalls eine elektronische Komponente, das im Bild Steuerung gezeigte Teil 14 (Leiterfolie mit Magnetventilen und Temperatursensor). Hier könnte durch das eingedrungene Wasser Korrosion entstanden sein, so daß die Eigendiagnose des Steuergeräts den vierten Gang und die Wandlerüberbrückungskupplung nicht frei gibt.
Besagte Wandlerüberbrückungskupplung ist schließlich das letzte diagnosefähige Teil der Steuerung. Mit einer sog. Stellglieddiagnose kann die Werksatt (oder eine Vollversion von VAG-COM) die Funktion der einzelnen Magnetventile und der Überbrückungskupplung prüfen. Hier kann Schmutz und Korrosion an den Kontakten der Leiterfolie oder im inneren der Magnetventile verantwortlich sein. Ein Austausch ist nicht ganz umsonst, aber wirtschaftlich (wenn man nicht bei der VAG einkauft ;)).
Ab hier wird's kritisch, d.h wenn der Fehler bis hierher nicht isoliert und diagnostiziert werden konnte, dann könnte es tatsächlich teuer werden. Wenn sich die WüK bei der Stellglieddiagnose als defekt erweist (also angesteuert wird, aber nicht reagiert), dann wird - ein funktionierendes Steuergerät angenommen - wohl ein neuer Drehmomentwandler fällig, der auch fachgerecht eingebaut werden möchte. Alles andere bedeutet evtl. leider tatsächlich: Austauschgetriebe.
Ich wünsche viel Erfolg, und gib uns bitte bescheid!
Gruß,
Ein Sebastian. :cool:
Getriebegehaeuse
Steuerung
108 weitere Antworten
108 Antworten
am 13. Februar 2010 um 12:54
ne. Fehlerspeicher wird auch so nicht beim Mstg. gelöscht, die Lernwerte werden aber gelöscht.
In jedem Steuergerät werden die Einträge im Fehlerspeicher auf die gleiche Art und Weise gelöscht.
Stromausfall gehört nicht dazu. ;)
Im Diagnosegerät (oder z.B. VAG-COM) wird statt des Motorsteuergerätes einfach das Getriebesteuergerät ausgewählt. Der restliche Ablauf ist identisch. Wäre beim ABS-Steuergerät oder allen anderen auch so.
Aber zum Thema: Fehlermeldungen im Getriebesteuergerät?
Gruß,
Sebastian.
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 7:37
Jo
Danke
Kann es sein das das Getriebe nur durch Löschen des Fehlerspeichers wieder normal schaltet?
Ich habe dazu widersprüchliche Informationen, d.h. es scheinen sich hier nicht alle Steuergeräte geich zu verhalten. Es kann also sein, daß ein bestehender Fehlerspeichereintrag, der zum Notlauf geführt hat, nicht automatisch gelöscht wird (so wie dies nach einigen Starts bei anderen Fehlern geschieht).
In diesem Fall erkennt das Steuergerät den Zustand vor dem Abschalten wieder und bleibt auch nach vermeintlichem Reset im Notlauf. Dann hilft nur das gezielte Löschen des Fehlerspeichers.
Aber eines muß man ganz klar sagen: Das Getriebesteuergerät löst den Notlauf nicht bei allen Fehlern aus, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Treten also Notlaufeigenschaften auf, gibt es dafür immer einen Grund.
Sollte das Getriebe also aus mechanischen, mechatronischen oder sensorischen Gründen im Notlauf sein, würde ich es auf keinen Fall ohne ordentliche Diagnose mit weiteren Schaltversuchen quälen!
Gruß,
Sebastian.
PS: Mit meiner Frage weiter oben meinte ich eher: Was denn für Fehler?
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 11:53
Hi
Danke
Ich habe kein Gerät :-(
Muss zum Bekannten fahren und dann mal sehen.
Wie gesagt:
Wenn Jemand Ahung hat bitte um Beitrag.
Werkstatt sagt vermutlich Getriebesteuergerät defekt.
01N 927 733 R
am 14. Februar 2010 um 12:43
Welcher Fehlereintrag war vorher drin ? Welcher ist jetzt drin ? Beim ATF wechseln gibt es einiges zu beachten und wenn ich das hier so lese bezweifle ich ... Dein Problem könnte auch durch einen falschen ATF Füllstand verursacht werden.
p.s. ich heiße auch Sebastian :D
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 12:47
Das ATF ist von einer Fachwerkstatt gewechselt und kontrolliert worden.
Kann man das eigentlich auch selber nachsehen?
am 14. Februar 2010 um 13:10
Nein, du brauchst ein Diagnosegerät um die ATF-temperatur auszulesen ,eine Hebebühne wäre auch nicht schlecht und einen Schlüssel für die ATF-Kontrollschraube. Wer war denn die Fachwerkstatt ???
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 13:20
Freie Werkstatt und Meister der selber jahrelang bei Audi war!
Sehr guter Freund meines Schwagers :-)
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 13:24
Ich bin am Überlegen mir ein OBD2 Kabel zuzulegen und selber mal reinzuschauen.
PROFI USB -KKL OBD-2 Diagnose Interface VAG-COM AUDI VW
ebay : 350316773643
Software habe ich :
http://www.blafusel.de/obd/obd2_soft.html
Aber eigentlich soll die Karre weg da ich mittlerweile zu viel investiert habe und das ein Fass ohne Boden ist.
Leider ist er top gepflegt und ich hänge eigentlich dran.
Ich bin etwas ratlos.
Vielleicht fahre ich zu dem Freund meines Schwagers noch mal hin ?
am 14. Februar 2010 um 16:34
Meister nennen sich viele, frage ihn ob er das mit der ATF-temp. beachtet hat, Wählhebel muß beim prüfen glaub ich noch in Stellung P stehen, Motor muß laufen, ... . Wenn er das weiß (beachtet hat) wird der ATF-stand schon stimmen. Fehlereintrag wäre schon sehr wichtig um das Rätselspiel hier zubeenden.
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 16:37
Fahre vielleicht morgen hin ?
Also ich traue ihm schon aber frage ihn einfach mal ;-)
Wie gesagt:
Gruß,
Getriebegehaeuse
Steuerung
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 19:37
Hi
Zuerst einmal vielen dank !!!!!!!!!!!!!!!!
Ich werde versuchen morgen nachzusehen und halte Euch auf dem Laufenden !
Rainer
