- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Fehlfunktion Lordose elektrische Ledersitze
Hallo zusammmen,
seit ein paar Tagen habe ich das Problem / Phänomen, dass sich das Lordose-Luftkissen an meinen elektrisch verstellbaren Ledersitzen mit Memory-Funktion nach Fahrtantritt permanent willkürlich selbstätig auf- und abpumpt und währenddessen auch teilweise nicht auf Knopfdruck reagiert.
Was kann ich da prüfen?
Memory-funktion ein- / ausschalten hat nichts gebracht, genauso wenig der Reset des Sitzsteuergerätes über Codierung (Bimmercode). Die Batterie des Keyless-Senders ist erst vier Monate alt (Varta CR2450).
Sonst noch Ideen?
6 Antworten
hallo,
könnte der Schalter defekt sein, hier die Nr. 4
https://www.realoem.com/.../showparts?...
gruss
mucsaabo
Lordose hat keine Memoryfunktion und läuft auch nicht über das Steuergerät.
Der Schalter schaltet die Pumpe und die Ventile gegen Masse.
Spontan hätte ich den Schalter oder gequetschte Kabel in Verdacht.
Vielen dank, damit kann ich was anfangen.
Gequetschte Kabel konnte ich auf Anhieb nicht erkennen. Werde den Sitz mal lösen um besser schauen zu können.
Gequetschte oder lose Kabel komnnte ich nicht feststellen.
Dann werde ich auf Verdacht mal den Schalter bestellen.
Wie komme ich denn an diesen heran um den zu tauschen? Auf den Explos bei Leebmann und Newtis ist nicht eindeutig zu erkennen, wie z.B. die Plastik-Sitzverkleidungen zu lösen sind.
Du musst den Sitz ausbauen und dann kannst du die Verkleidung seitlich abziehen. Die ist nur geklippst bzw eingerastet. Ich kann dir gerne mal die RepAnleitung schicken, hier teilen sollte man die natürlich nicht. Aber die stimmt sowieso hinten und vorne nicht von der grafischen Darstellung. Evtl. beschreibt die das Vor-Facelift und wurde nicht angepasst. Keine Ahnung.
@stefanssc schrieb am 13. April 2024 um 17:40:40 Uhr:
Vielen Dank, gerne per PN.
