- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Felgen eintragefähig?
Liebes Forum,
ich möchte gerne die im Bild angezeigten Felgen auf mein W220 430er Schrauben. Das ich andere Radschrauben mit Schraubenköpfen welche der W221 nutzt benötige, habe ich schon in Erfahrung gebracht.
Aber ob jemand die Felgen ohne Karosserieänderungen legal eingetragen hat ist mir leider nicht bekannt obwohl es einige Bilder vom W220 mit diesen Felgen im Netz gibt.
Die Felgen haben die Dimensionen:
vorne: 8,5 x 19 ET 43 (Teilenummer 2214012002)
hinten: 9,5 x 19 ET 43 Teilenummer 2214011702)
Kann hier jemand etwas dazu sagen?
Viele Grüße Tim
7 Antworten
@desasterguy mit dem Rechner kannst du das pberprpfen. Wichtig ist, dass du die Reifen dazu aussuchst und dann im Vergleich zur Standardbereifung erkennen kannst, ob das rein mechanisch ginge, außerdem zeigtvdircder link auch, ob die Tachometerabweichung akzeptabel ist. Ins Prinzip muss der Abrollumfang praktisch gleich bleiben und die einseitige Gesamtbreite darf nicht wesentlich (<5–10mm) abweichen.
Danke dir für deine fachkundige Antwort. Das hab ich schon gemacht. Ist top dir Seite! Dahingehend sollte es passen. Wäre dennoch beruhigter wenn ich wüsste dass es schon jemand legal fährt. Traglast ist auch kein Thema der W221 von dem die Felgen sind ist schwerer als der W220.
@desasterguy schrieb am 11. Juli 2024 um 19:46:50 Uhr:
Passt!
Denn die W220 AMG 19" haben 8,5 x 19 ET 44 und 9,5 x 19 ET 46. Die 3 mm hinten reißen es nicht raus.
Die Dimensionen fuhr ich auf dem W210 AMG und auch eingetragen samt ordentlicher Tieferlegung ohne Karosseriearbeiten.
Freigängigkeit, passende Reifen und Traglast - dann bekommt man vieles eingetragen.
Liebes Forum,
Viele Grüße Tim
Hallo habe die selben Räder am C215 eingetragen gehabt.
245/40
Und 265/35/19
Passen problemlos und sehen Top aus!!
Die Räder müssen per 21er eingetragen werden, sieht aber nach nichts wildem aus.. solltest du damit Probleme bekommen einfach melden ich mache auch sondereintragungen..
@DENIS C36 schrieb am 15. Juli 2024 um 21:20:32 Uhr:
Ich habe Kleemann 200 Zeller würden sie mir die eintragen?
wenn du Unterlager hast, schick mir die zu dann guck ich ob das funktioniert..
