  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
  7. Fenster spinnt - Fehlercode
BMW 1er F40
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 11:27
Ich habe das Problem, dass meine Scheibe auf der Fahrerseite oft nicht mehr runter/hoch geht. Sowohl beim öffnen der Türe, als auch beim betätigen des Schalters tut sich zum oft nichts. Ab und zu funktioniert es 2-3 mal und danach geht nichts mehr. Nach einigen Stunden geht es dann wieder 1-2 mal.
Fehlerspeicher zeigt folgendes an;
030031; IFE Hardware Fehler
030032; Initialisierungsfehler
030033; Interner Fehler
80406F; ISV, Relais 30B1: Zustandswiederspruch
804070: Relais 30B2: Zustandswiederspruch
Hat jemand eine Ahnung? Danke
2 Antworten
Probiere mal folgendes aus.
Fensterscheibe hochfahren, dabei den Schalter nicht loslassen.
Schalter loslassen und den Schalter nochmal hochziehen und 15 Sekunden halten.
Fensterscheibe runterfahren, dabei den Schalter gedrückt lassen.
Schalter loslassen und den Schalter nochmal runterdrücken und 15 Sekunden halten.
Das ganze nochmal wiederholen.
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 15:25
Das Fenster hat mal wieder nicht funktioniert habe es dann so ausprobiert wie von dir beschrieben bei der 2x Wiederholung ist es dann ganz nach runter gefahren und man hat danach ein Geräusch gehört. Rauf geht es jetzt aber nicht mehr, das Fenster ist nun geöffnet und lässt sich nicht mehr schließen. Habe es dann noch öfters mit deiner Anleitung probiert aber es tut sich überhaupt nichts mehr
@Fourdoors schrieb am 14. Januar 2025 um 12:56:56 Uhr:
