- LKW & Anhänger
- Fensterheber Iveco Massif
1 AntwortenNeuester Beitrag am 19. Juni 2024 um 10:23
Iveco Massif
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 7:33
der Fensterheber Fahrerseite wurde falsch bedient( Taster wurde von einem Unwissenden zu lange gedrückt) jetzt defekt. Wer kann mir einen Tip geben.(lebe in Kreta) es gibt schon Iveco Nl. Will aber keine 300€ bezahlen. Bitte um Tip-lb.Dank
Franz aus Kreta (pdf-Bild vorhanden, bin zu doof, kann leider nicht gesendet werden- geht nur per Mail)
Franziskos1
1 Antworten
Normal sollte zuerst die Sicherung fliegen, bevor der Motor das zeitliche segnet.
Manchmal auch Thermosicherungen verbaut, welche nach Abkühlung eigentlich wieder einschalten sollten.
Manchmal reicht es auch den Heber zu lösen. Ohne Spannung (Kräfte) geht es manchmal wieder.
