- Golf
- Golf 4
- Fensterheber nachgerüstet, jetzt alles MIST !!!
ich habe in meinem Golf 4 elektrische Fensterheber nachgerüstet. Habe mir sämtliche Materialien besorgt alles ist verbaut und nichts funktioniert.
Probleme:
1. Am Stecker der Geräteträger befindet sich ein CAN BUS, ich habe aber keinen in meinem Fahrzeug obwohl ich ein Schiebedach habe.
2. Mein Steuerteil ist kein Komfortteil sondern nur eins mit Abgang für Schiebedach
Was kann ich nun tun?
mfG
Nessi2007
16 Antworten
Entschuldigung, aber warum nutzt Du nicht den alten Beitrag dazu weiter ?
Da hats doch schon einige Infos gegeben;
zumal Du doch schonmal darauf hingewiesen wurdest.
Warum informiert man sich nicht, bevor man alles einbaut? Schade um das ganze Geld. Wird in Deinem Fall wohl nicht funktionieren :eek:
"Was kann ich nun tun?"
Komplettes Komfortsystem nachrüsten? :rolleyes:
Wie ist das gemeint?
Reicht es Komfortsteuergerät mit CAN zu kaufen und Leitungen zu legen?
mfG
Nessi2007
Jedes KSG arbeitet per Can-Bus.
Du musst schon das zu den Türsteuergeräten passende KSG auswählen mit entsprechender Codierung. Kabel werden denke ich auch nicht alle liegen.
Meinst Du das alles wirklich ernst? Das steht doch in keinem Verhältnis zu den Kosten:confused:
warum kein Steuergerät von nem Golf IV mit Fensterhebern ohne CAN-BUS verbauen?
Die arbeiten ALLE per CAN!
mfG
Nessi2007
Ich zitiere mal aus dem alten Beitrag:
soweit ich weiß hat mein modell von 2000 noch keinen can bus, kann das sein?
doch, den rüstest du ja nach! das ist der Comfort-CAN!
Motor-CAN gibts erst ab 2001 oder so, aber der Comfort-CAN ist auf jeden Fall da, bzw. wird dann halt nachgerüstet
Hast Du die Infos aus dem alten Beitrag eigentlich gelesen ?
hallo,
ich habe ein stg ohne can, das hat der freundliche heute festgestellt.
und nun bestelle ich eins mit passend zu den türen, kabel nehme ich von denen die zur tür liegen und dann übrig sind?
nessi2007
Ohne Stromlaufpläne wirst Du das nicht verkabeln können.
--> Entweder illegal besorgen oder bei VW machen lassen.
hallo,
nessi2007
Unter welcher Diagnoseadresse ist das Steuergerät zu erreichen ?
35 oder 46???
35 oder 46???
hallo, das weiß ich nicht es würde einfach über das vas abgefragt!
nessi2007
35 oder 46???
nessi2007
na und da stehts nunmal drauf.
Aber egal wie, es sollte klar sein, dass das Steuergerät, was verbaut ist, keine el. Fensterheber ansteuern kann, da weder das einfache Komfortsystem noch die ZV dieses kann.
=> Entweder ne Bastellösung, die eher schlecht als recht ist, oder eben komplett umrüsten.
Wenn komplett umrüsten, gibts wieder die Bastellösung mit Stecker am Steuergerät ändern und nachverkabeln, oder Steuergerät und Kabelstrang (Innenraumkabelstrang) komplett umbauen.
Die Bastellösung wird dabei aber auch nicht wirklich preiswerter wie eine richtige Nachrüstung.
Nur: bevor Du wieder irgendwelche Teile zusammenkaufst, solltest Du Dich da dann erst nach Preisen erkundigen (nimm dazu am besten nen Stuhl mit, auf den Du fallen kannst, wenn Du die Preise erfährst).
Beachte: bei Komfortsystem benötigst Du auch andere Türschließeinheiten.(sofern noch nicht umgerüstet)
Und ohne den Komfot-Can-Bus funktioniert das nicht.
