- Golf
- Golf 6
- Fernbedienung Standheizung anlernen????
kann mir zufällig jemand sagen, wie ich eine zweite Fernbedienung für die Standheizung ohne VCDS anlernen kann? Es handelt sich um einen 2010 Golf mit Werksmäßiger Standheizung!!!! Leider habe ich auch keine Sicherungsbezeichnungen o.Ä. da die weder im Kasten, noch im neuen Bordbuch aufgeführt sind.
Vielen Dank schonmal....
Gucke mal im Sicherungskasten auf der Fahrerseite, es müsste Sicherung 14 sein (10A glaube ich).
60 Antworten
Also habs selbst gelöst: Pluspol von der Batterie entfernt, 10 sek warten, pol wieder drauf gesteckt, dann sofort bei der neuen FB den "Off" knopf für 4 sek gedrückt, pol komplett festgeschraubt und fertig is.....
Laut meiner BA (Heft 3.3 Rat und Tat) sollte es Sicherung 30 (20A) im Sicherungskasten im Motorraum sein.
Ist zwar die Holzhammer-Methode und keine Angst vor Verluste, aber wenn es denn so geht... und im Anschluß alles andere auch noch , dann wunderbar!
Bei mir hat diese Methode prima funktioniert. Am Amaturenbrett Sicherung Zusatzheizung 4 Sekunden rausziehen dann wieder einstecken und direkt auf der Fernbedienung off drücken und kurz halten.
Hat sofort beim ersten Mal geklappt
Original geschrieben von hedock
Welche Sicherung hast du denn da rausgezogen? Habe ähnliches Problem und die Sicherung F30 im Sicherungskasten im Motorraum (wie in einigen anderen Beiträgen geschrieben) ist es scheinbar nicht.
die 20 A ist nur für die heizung selbt nicht für den funkempfänger
der telestart (funkempfänger von webasto) ist mit 1A oder selten auch mit 3A abgesichert
Ok, aber bleibt doch die Frage: welche is' es denn? Beim Golf 6 MJ2011 spart sich VW die Sicherungsbelegung im Handbuch abzudrucken. Stattdessen soll man sich an seinen Händler wenden. Der hat aber auch keinen Plan... oder keine Lust, weil er dann nix verdient, wenn er es verrät ?!?
ich kann es dir nicht sagen welcher sicherungsplatz es ist weil ich sie bei mir nachgerüstet habe womit ich deutlich billiger weg kam
Batterie ab und gut ist!!!
Genial !! Sicherung 14 (10A) ist genau richtig. War eben beim Auto, kurz gezogen und dann die OFF Taste. Die rote LED leuchtet kurz und geht dann aus. Danach kann man die FFB zum ein-/ausschalten benutzen!
DANKE, DANKE Shabooboo!!
Gern geschehen :).
Hallo. Seit zwei Tagen will mein Funkfernbedienung nicht mehr anschalten. Standheizung geht aber.
Jetzt will ich die FB neu anlernen.
Fahre einen Golf 5 Sportline Baujahr 05/05, 1,9 TDI.
Hab im Sicherungskasten nachgesehen und dort finde ich für die Sicherungen auf der Fahrerseite 3 Sicherungen für die Standheizung.
- 16 (10)
- 25 (25)
- 47 (5)
und für den Sicherungskasten im Motorraum
- F30 (20)
Hat eventuell einer eine Idee welche es sein könnte die ich ziehen muss zum neuen anlernen?
Als letzte Möglichkeit würde ich die Baterie abklemmen
Wäre dankbar für Vorschläge
die 5 A sicherung ist für dein telestart
