- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- Fernbedienung Standheizung
Ich hab die Frage bereits in einem anderen Beitrag gestellt dort aber leider keine Antwort erhalten
Wie funktioniert das ganze mit der Fernbedienung ??
Ich hab’s bei meinem 2016er probiert aber es will irgendwie nicht.
Die standheizung geht mit der Fernbedienung nicht an und wenn ich die Standheizung so an mache geht sie mit der Fernbedienung auch nicht aus..
Blinken tut die Fernbedienung aber wenn ich eine der beiden Tasten drücke (grün/rot)
21 Antworten
Warte mal 10-15 Minuten nach Grün ...
Hmm okay ich Probier es morgen Früh mal
Man merkt das erst kaum... die läuft sich quasi warm. Hört und riecht man dann aber deutlich ... Ist die Webasto Standheizung die auch im Sharan verbaut wurde oder wird (?)
Und?
@Adonis95 schrieb am 30. Oktober 2021 um 20:35:22 Uhr:
Blinken ist imho schlecht.
Die LED sollte bei korrekter Kopplung und Kommunikation EIN Mal aufleuchten. Das ist das Zeichen, dass die Standheizung den Startbefehl erhalten hat.
Richtig, Blinken tut es nur, wenn keine Verbindung mit dem Steuergerät möglich ist. Versuche doch einfach mal die Fernbedienung mit der Sicherungsmethode neu anzulernen. Das ist hier im Forum irgendwo beschrieben, auf die Schnelle habe ich es aber gerade nicht gefunden.
Habe es gefunden. Ob es wirklich die Sicherung 54 ist, solltest du vorher nochmal überprüfen.
1.Batterie in das Batteriefach des Senders einlegen.
2.Sicherung 54 aus dem Sicherungshalter entfernen (Spannungsunterbrechung).
3.Mindestens 5 Sekunden warten.
4.Sicherung in Sicherungshalter einsetzen und innerhalb von 5Sekunden die OFF-Taste am Sender für mindestens 1 Sekunde betätigen.
5.Anlernen beendet.
Danke ich Versuchs mal
Sorry meine 1. Antwort war wohl etwas dämlich... Wer lesen kann...
Ich hab grad mal nach geschaut, Sicherung 54 hab ich gar nicht gefunden.. hat jemand zufällig ein Bild wo sie ist ?
Der Sicherungsträger sitzt in Fahrtrichtung links im Motorraum.
Bei mir sieht das ganze irgendwie anders aus
Wenn ich mich richtig erinnere, sitzt oberhalb noch eine Eben mit Steckern, die erst weggeklappt werden muss.
Schau mal
