Feststellbremse einseitig ohne Funktion
letzte Woche wollte ich mit meinem fünf Jahre alten B180 mal eben schnell zum TÜV. Ergebnis... Bin ohne Stempel wieder vom Hof gefahren. Feststellbremse links ohne Funktion.
Habe dann mit dem freundlichen Prüfer nochmal näher geschaut und gehört das der Stellmotor anzieht aber keine Bremsleistung anliegt. Laut Prüfer ist im Stellmotor ein kleiner Zahnriemen verbaut der wahrscheinlich gerissen ist.
Hat von euch schon jemand was davon gehört oder das gleiche Problem gehabt? Kann man das reparieren sofern es den "Riemen" als Ersatzteil gibt?
Ich habe schon im Netz gesucht und auch nur zwei Anbieter gefunden die einen Stellmotor für einen W247 anbieten.
Grüße aus den Rhein Sieg Kreis
8 Antworten
Nein, eine Reparatur ist nicht möglich.
wer_pa
Das dürfte auf einen neuen Bremssattel hinauslaufen.
Und auf einen Kulanzantrag bei Mercedes, oder Garantie, falls noch vorhanden.
Ist auf alle Fälle ein Fall für die Mercedes Werkstatt.
Die MB Teilenummer lautet: A000 150 03 00
Beispiele:
https://www.autoteiledirekt.de/nty-23097124.html
https://www.autodoc.de/nty/23097124
https://www.autoersatzteile.de/oen-a0001500300
wer_pa
@wer_pa schrieb am 9. Oktober 2024 um 12:00:04 Uhr:
@tasskaff
Beispiele:
wer_pa
Der Stellmotor selber ist ja nicht defekt, der dreht sich ja, laut Fragesteller.
Nur die Verbindung zur Feststellbremse ist hinüber.
Und dass ist ein Fall für Mercedes!
Denn an Bremsen pfuscht man nicht selber rum!
Selbst wenn man es könnte.
Ich habe nur früher beim Audi 50LS die Beläge selber gewechselt, bei allen folgenden Autos nicht mehr.
Obwohl ich es könnte!
Das hat mir weitergeholfen, ich danke für die Info. Da ich mal behaupte handwerklich nicht ganz ungeschickt zu sein werde ich das Teil wohl selber einbauen und dann schauen ob der Stellmotor noch angelernt werden muss.
Gruß Tasskaff
Ich warne ausdrücklich davor!
Denn die Schrauben dürften mit Schraubensicherung versehen sein, sie dürfen kein zweites Mal verwendet werden.
Da müssen Neue Schrauben rein.
Eigentlich müssten sogar die Gewinde vorher freigeschnitten werden.
Von den Angaben zu den Anzugsmomenten, die ebenfalls nicht vorhanden sind.
Soll auch heißen ein oder zwei Drehmomentschlüssel sind ebenfalls nötig.
Ohne Grund habe ich nicht zur Mercedes Werkstatt oder Werkstatt generell geraten!
Genau und gemäß Angabe des TE:
könnte dieses die Ursache sein, warum die Druckspindel im Bremssattel nicht mehr gedreht wird.
Und dass ist ein Fall für Mercedes!Denn an Bremsen pfuscht man nicht selber rum!
Gegen den Austausch mit einem Neuteil wäre im Grunde nichts einzuwenden, wenn da nicht noch eine Reihe von Besonderheiten/MB Vorgaben zu berücksichtigen wären.Somit plädiere ich auch für einen fachgerechten Austausch in einer Fachwerkstatt, die zumindest nach MB Vorgaben den Austausch vornimmt.
Bzgl.:
Es ist nur ein Drehmomentschlüssel erforderlich (:-))
wer_pa
Nichts gegen deine handwerklichen Fähigkeiten, jedoch fehlen dir die zu berücksichtigen MB-Vorgaben, um einen Austausch fachgerecht durchführen zu können. Ich plädiere somit auch, für einen fachgerechten Austausch in einer Fachwerkstatt, die zumindest nach MB Vorgaben den Austausch vornimmt.
wer_pa
