- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Fiat Punto Komisches Geräusch und Tank Anzeige zeigt nicht richtig an
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor kurzem einen Fiat Punto (Baujahr 2006) gekauft. Nach einen Wochen regelmäßiger Benutzung sind folgende Probleme aufgetaucht:
Sobald man das Auto startet hört man vorne Links bzw Vorne in der Mitte ein komisches Geräusch ähnlich wie als ob bei einem Reifen Luft entweichen würde. Mal ist dieses Geräuch lauter, mal leiser und ganz selten für eine kurze Zeit ganz weg. Sobald ich das Bremspedal drücke egal wie stark verschwindet das Geräusch.
Jetzt zu meinem zweiten Problem:
Die Tankanzeige geht extrem schnell runter und kurz manchmal wieder hoch. Ich hatte das Auto zu diesem Zeitpunkt ungefähr eine Woche nicht benutzt. Kann es an der Anzeige selbst liegen oder an irgendwas anderem?
Ich wäre wirklich dankbar wenn irgendwer weiß woran es liegen könnte.
Danke im Voraus
Leon
2 Antworten
Zu1: Da wird irgendwo etwas Undicht sein und der Motor zieht dadurch Nebenluft.
Zu2: Vielleicht der Geber an der Pumpe defekt !?
Zu 1 wahrscheinlich die Gummidichtung am Bremskraftverstärker verschlissen. Zu 2 Tankgeber der Tauchpumpe defekt oder dessen Anschluss evtl.schlechte Masseverbindung des Bauteils.
